[reglé]Calage distri sur moteur refait
205SR31
Message par 205SR31 »
Bonsoir à tous,
Je suis dans la phase finale du remontage de mon moteur et recherche les infos qui permettent de caler la distri sur un bourrin refait à neuf.
N ayant aucun repère, Existe t il un tuto qui explique comment s y retrouver ?
Merci de vos réponses
Dernière modification par 205SR31 le mer. 24 juin 2015 16:11, modifié 1 fois.
205 Multi de 1987 - 170000kms
Description: en restauration
205 GTI de 1986 - 190000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1991 - 160000kms
Re: Calage distri sur moteur refait
Il faut trouver les piges adéquates et les mettre dans les trous,c'est quoi comme moteur?
205 SR de 1989 - 252000kms
Après "Google est ton ami", DeThomaso est ton ami et tu lui dois un apéro: http://www.dethomaso.fr/article-fiche-p ... 22481.html
:biere:
205SR31
Merci Donpipo, je connais cette doc mais je navigue toujours dans le doute.
si je suis les consignes sans reflechir, je me trouve dans la configuration suivante:
- vilo pigé, les pistons sont tous au meme niveau
- aac pigé, on voit que le cyl1 est en echappement et le 2 en admission, autres cyl fermés.
- on ne voit pas le pmh du volant moteur.
ma question est simple, est ce la bonne méthode et puis je placer ma courroie sur les reperes des poulies?
merci
Ça m'a l'air tout bon :)
C'est quoi la marque blanche sur la poulie d'AAC?
205SR31
C est monte et ça retombe pile poil sur les trous de pigeage après 2tours :rirejaune:
Mais pas sur d la bonne tension de la courroie , je verrai avec un spécialiste.
Prochaine étape , calage de l allumage... :gene:
Ps: les marques étaient déjà la, je n'ai pas compris leur utilité
La marque et un repère sûrement quand la personne à fait la distribution au repère et non au pige
205SR31 a écrit :C est monte et ça retombe pile poil sur les trous de pigeage après 2tours :rirejaune:
Le réglage est censé être automatique. Tu trouves que ça manque de tension?
Je vois que c'est tout sec. :(
Il faut impérativement graisser les paliers avant de les remonter, sinon au premier démarrage il risque d'y avoir arrachement de métal. :?
As tu réglé le jeu aux soupapes ? :)
Si ça n'a pas été fait, fais le avant de graisser les paliers et les poussoirs. :wink:
Pour tendre la courroie, c'est simple. Tu tournes le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur afin que le brin de courroie tirant soit tendu (sous l'effort) ensuite tu libères le tendeur qui tendra l'autre brin de courroie. Après, tu bloques le tendeur. :)
firstcar
Message par firstcar »
Comme dirait Régliss : Mets de l'huile...
Question : Avec quelle méthode as-tu nettoyé ton moteur? La culasse à l'air d'être neuve tellement elle est propre. Microbillage?
Firstcar
205 XAD de 1986 - 420938kms
205SR31
bonjour,
non a la brosse a dents.. ::d
ce n'est pas une blague, je m'en suis servi pour les endroits difficiles d'accés mais globalement a la brosse metallique (a la main ou sur perceuse).
pour degraisser, j'ai testé pas mal de produits et au final l'essence F reste le mieux.
histoire de voir ce que cela donnait, j'ai peint la face contre radiateur et gardé brut la face arriere.
Avant
Aprés
firstcar
Comme quoi l'huile de coude reste le premier produit indispensable dans un garage...
Merci.
