[ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui glaces.
two five
Re: [ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui gla
Message par two five »
merci a toi GTseb pour cette si belle fiche, tu as écrit::
Si les trois cycles d'essuies glace avant fonctionnent après l'impulsion et qu'il n'y a pas de lave glace, le problème vient d'autre part (plus de liquide lave glace, moteur lave glace HS, tuyau lave glace coupé, ou les diffuseurs bouchés,...)
j'ai pu grace à çà faire le diagnostic sur la SRD que j'ai vendu la semaine dernière,sans rien démonter ni tester et j'ai épaté l'acheteur! qui me disait avoir testé la pompe en direct et qu'elle marchait.
Et c'était bien la pompe ou plutot les contacts qui étaient mauvais.
je lui ai toutefois donné une autre pompe et nettoyé les contacts :mrgreen:
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
dydy-91
Message par dydy-91 »
SNIF SNIF j'aurai bien aimée avoir les photos pour me guider mais elle refuse de s'afficher !
ManuMia
Message par ManuMia »
les photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent:
alilion
Message par alilion »
Bonjour à tous, superbe fiche :bien: magnifique tutot :wink: par contre on ne peux plus voir les images celas m'aurais bien aidé comment faire pour les images svp merci d'avance cordialement
205 Junior de 1991 - 255793kms
205forlove
Message par 205forlove »
Bonjour :) ,
Les photos ne sont plus visibles en effet. C'est bien dommage. Le temps aura sans doute fait son oeuvre.
Je n'ai pas trouvé d'autre sujet avec les photos recherchées (celles qui font voir les endroits à "gratter"). Aussi, si quelqu'un a un lien je suis preneur. :bien:
Description: Jamais deux sans cinq
205 XAD de 1987 - 240000kms
gi_ll_es
Message par gi_ll_es »
Hello,
J'ai cette manip la semaine dernière, voici quelques photos :
Les outils , une douille de 11, le gros tournevis plat permet de déverrouiller la main métallique si l'on veut ouvrir les commodos
Le commodo essuie-glace est simple à ouvrir et à refermer
Le commodo éclairage est simple à ouvrir mais très compliqué à remonter, il faut une patience de fer et du temps ..... :roll:
je l'ai fait par curiosité, ne le faite pas, si ce n'est pas nécessaire, prise de tête assurée pour les moins patient(e)s !
retirer les 4 vis sous le volant :
ça se dé-boite sans résistance :
J'ai dévissé la colonne de direction pour avoir du jeu pour pouvoir sortir les commodos
Dévisser les visse d'orées
Il faut débrancher avec un peu de doigté, car les contacts peuvent êtres un peu difficiles à retirer :
le commodo essuie-glace :
une fois ouvert :
nettoyage des contact avec ça et du papier de verre :
J'ai aussi remis un peu de graisse au lithium, là ou il y en avait déjà.
J'ai remonté et surprise j'ai toujours la même panne ! :suspect:
205 XA de 1993 - 141000kms
gi_ll_es
Une chose est sûre,la position intermittente ne fonctionne toujours pas. Et ce n'est pas le commodo !
C'est sûrement le relais
gi_ll_es
Où est-il ce relais ?
Sur la platine à fusible le 2ème à en partant de la gauche de mémoire
Voici une photos des relais situés dans l'habitacle , c'est les mêmes emplacements/ordre sur les phases 1 et 2.
Celui de l'essuie glace de la lunette étant situé dans le hayon , à proximité du moteur d'essuie glace.
Bon courage. :)
gi_ll_es
La 205 XA n'est pas équipé de ce relais ! :roll:
essui glace 205 XA
Dreki
Message par Dreki »
Hello bonjour
merçi pour cette excellent tuto mais je ne vois pas les photos pour ouvrir un commodo sa m'intéresserait merçi :bien:
205 GR de 1986 - 169000kms
thibdach
Re: [ELEC-Fiche] Fonctionnement/Réparation commodo essui glaces.
Message par thibdach »
Tuto très intéressant.
J'avais un problème avec mes essuie-glaces avants qui ne fonctionnaient qu'en intermittent.
J'ai nettoyé les contacts du commodo et ça fonctionne avec toutes les vitesses maintenant...
Mais ils ne s'arrêtent plus :D
Erun205
Message par Erun205 »
Comment récupérer les photos descriptives de la fiche? Elle ne sont plus accessible
