ça sert a quoi ?
gege 2015
ça sert a quoi ?
Message par gege 2015 »
bonjour a tous
quelqu'un peut il me dire a quoi servent ces fiches
avant gauche juste derrière le phare
Re: ça sert a quoi ?
Certainement pour des options (compte-tours).
Des options oui, mais pour le compte tour non car c'est câblé jusque dans l'habitacle.
Y'a toujours quelques fiches qui sont pas forcément utilisées selon les options :wink:
Pas forcément sur les TD le câble du compte-tours passe par le compartiment moteur.
gege 2015
je pensai que c’était peut être pour des anti brouillard ou longue portée
Non pas les longues portées ont des fiches jaunes et les connecteurs sont carrés.
Et en général ils ne sont pas cablés pour les versions non équipées. En tout cas pas sur la mienne
Thibault63 a écrit :Et en général ils ne sont pas cablés pour les versions non équipées. En tout cas pas sur la mienne
Options ou peut-être les anciennes prises diag.
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:35, modifié 1 fois.
gege 2015
j'ai regardé ce matin
alors la grosse cosse est branchée sur la sonde de temperature qui ce trouve sur le radiateur
alilion
Message par alilion »
gege 2015 a écrit :bonjour a tous
pour ta grosse cosse marron qui est à cotés du radiateur la mienne à cramée elle touché le métal du radiateur je n'est pas le terme exacte mais je peut vos dire que c'est la prise diag; ci je peu m'exprimer ainsi ci tu met en contacte tes 2 cosses qui sont relier elle même à la sonde température du radiateur elle te permette de savoir ci ta sonde est morte ou ci c'est le moteur électrique de ton radiateur au bout de 1 seconde ou 2 tu devrais entendre ton ventilo s'allumer et ronronner, très important c'est juste une prise de test ne pas chuinter en permanence en cas de panne de la sonde sinon tu risque une surchauffe soit fusible qui pète ou ton faisceau électrique qui crame ça mais arriver sur une allemande aux trois lettres pas cool après 900 borne surchauffe moteur à 2 doigt du joint de culasse 400 euros de réparation :wink: :mrgreen: :oops: pour la petite je ne sais toujours pas ???
205 Junior de 1991 - 255793kms
adrec
Message par adrec »
Pour la prise marron, la réponse est ici : http://www.planete-205.com/forum/ou-se- ... 44948.html (ou dans la réponse juste au dessus de "alilion").
Pour la rouge, aucune idée !
