205 MITO
Willix
Re: 205 MITO
Message par Willix »
Merci :) au faite j'ai regler mon soucis de ventilation en graissant le ventilo ca fonctionne bien (ralentissement rare) mais a fond ! (Transistor)
Mais pour le moment ca me dépanne !
205 Mito de 1995 - 165700kms
Willix
Re: 205 MITO
Up ! Toujours ce problème d'autoradio, de klaxon et de degivrage arriere, le plafonnier fonctionne si on y touche pas trop.
Tout le reste fonctionne correctement !
SEul point négatif les câbles de masse de la boite de vitesse paraissent un peu oxydés j'ai nettoyé toutes les cosses et frotté le début des câbles, serait il possible que la totalité du câble soit oxydé?
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Modifié en dernier par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:36, modifié 1 fois.
Willix
Re: 205 MITO
C'est exactement ça pour le plafonnier ! Je vais m'en occuper dés que possible.
Pour le reste j'ai déjà changé les fusibles avec le bon ampérage (non je n'ai pas de clim), et rien n'y fais.
Je pense aussi a cette platine, je vais voir en casse et si je n'en trouve pas, reste le net mais la ça monte a 40/60 € :'(
Merci pour ta réponse !
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Willix
Re: 205 MITO
Bonsoir,
Injection ou pas? :gene: :x
Sachant que la caisse est de type AHD !
Willix
Re: 205 MITO
Ma voiture a commencé a rouler en 95 donc c'est une injection mais pas celle censé être installé !
EDIT : Du moins en France, c'est un model espagnol.
Magneti marelli G6
