plus de klaxon ni degivrage
- jujuRG
Petit curiosité, hier en reprenant titine je n ai plus ni klaxon ni degivrage... vous auriez une idée?
merci!
merci!
- HUBERIV
Re: plus de klaxon ni degivrage
et dis donc tu n'es pourtant pas ancien sur le site....
cela ressemble malheureusement à la classique panne de la platine à fusible HS
et l'allume cigare.........
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 57-15.html
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65954.html
- jujuRG
non je ne suis la que depuis 2 ans.
et bien merci pour l info je n avais jamais vu ca passer! n etant pas tres doue en electricité je vais tacher de trouver une platine de remplacement ;)
merci!
merci!
regarde quand même si tu as pas un fusible de grillé tout simplement!
- jujuRG
ca c est fait et a priori c est bon
je vais tenter un nettoyage de la platine deja aussi pour voir
- flatout78
C'est juste un fusible qui a sauté.. Vérifie, je ne sais plus lequel c'est, mais j'ai eu le même soucis en rachetant ma 205.
Bon courage et bonne année !
- Thibault63
Normalement c'est le 8eme en partant de la gauche qui protège à la fois le Klaxon et le Lunette arrière chauffante. Commence par là, c'est le plus simple
C'est un 25A.
Par contre si le fusible saute de nouveau, il faudra chercher la source du probléme (certainement un court circuit).
Désolé de pas avoir fait gaffe à ce sujet avant car je savais que les deux étaient branchés sur le même fusible (c'est ce qui m'a fait tilt en voyant le titre).
- HUBERIV
avec l'allume cigare..............
- Thibault63
Non l'allume cigare c'est le 7 (avec le plafonnier, la montre, l'ouverture centralisée et j'en passe).
- jujuRG
ah je verifie ce soir et je vous dit ;)
je prefererais ca que d avoir a changer la platine
- jujuRG
Bon bah allez comprendre... c est revenu tout seul
- Thibault63
Bizarre, c'est qu'il y à un faux contacte quelque-part
- HUBERIV
j'ai eu la même chose (panne pas de panne panne...)jusqu'à ce que je soit obligé de changer la platine
- jujuRG
uep je pense que ca ne va pas tarder a lacher ^^
- Thibault63
Trouves-en une maintenant, comme ça tu l'auras pour le jour où faudra la changer (voire même le faire en préventif).
Ca prend 15-20 minutes à faire et tu ne risque pas de te tromper dans les connecteurs, ils ont tous une forme particulière qui correspond à leur emplacement
