variateur sur les voyants du tableau de bord
- elvis91
bojour,
je voudrait savoir si il y a des variateur sur les voyants du tableau de bord car les mien s'allume bien au contact mais au bout de quelque km j'ai mon voyant thermometre et stop qui s'allume mais il ne s'allume pas tres fort il sont a peine visible (surtout le jour) et maintenant c'est le voyan batteris qui sy met
avez vous eu deja ce probleme? pouvez vous m'aider me dire que faire quoi changer?
merci d'avance
merci d'avance
- seb057
Salut!
Si tu as un testeur (voltmetre) c'est facile de verifier si ton alternateur est en bon etat:
je m'explique moteur en marche tu mesures la tension aux bornes de la batterie
Si tu obtiens aux alentours de 14V ton alternateur est ok
par contre si tu as une tension inferieure ton alternateur ne recharges plus correctement la batterie
voila j'espère que ca t'aidera un peu
a+
Seb
a+
Seb
ca parait faible comme valeurs. une batterie en bon état c'est dans les 12.7v, un alternateur correct 14.4v.elvis91 a écrit :salut
j'ai tester donc l'alternateur sur les borne de la batterie moteur allmer et j'ai pu lire sur mon testeur 13.5v environ et moteur eteint 11.9v
alors votre diagnostique????
tu as pris ta mesure au ralenti ou tu as accéléré un peu ? (1500 trs environ)
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- Benjy
- elvis91
- Benjy
la regulation de l'alternateur vacille entre 13.8v et 14.8v...
Tu etais au ralenti, plus la marge du multimetre, les temperature en chute libre ca doit correspondre
Mais à la limite, la tension ne veut pas dire grand chose, l'intensit en dit beaucoup plus
Tu as cobien d'ampere en sortie d'alternateur à 900tr/min??
