205 GTI de Maximus [changement alternateur]
LOZ
Re: 205 GTI de Maximus
Message par LOZ »
Maximus a écrit :En effet pour Chatterton c'est chiant, mais je n'arrive jamais à trouvé de gaine thermo. Mais je' effet c'est le mieux
J'ai pris un gros sac sur ebay pour 5€ et des bananes, tu as toutes les tailles et toutes les couleurs.
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
205 SRD de 1990 - 281000kms
Maximus
Message par Maximus »
Ha oui, pas mal, merci
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
sebastien
Message par sebastien »
Maximus a écrit : changer la sonde de température aussi car même après 20km elle ne monté presque pas.
Tout à fait normal, je pensais que la mienne ne fonctionnait pas et en fait si. Mais la graduation commence à 80 et en conduite normal elle ne monte qu'à 85, donc quasiment rien...... Pour la monter à 90 il faut vraiment commencer à taper dedans.... Donc ta jauge doit fonctionner parfaitement, pas d'inquiétude de ce côté là :bien:
205 GTI de 1990 - 200000kms
Maximus
On merci, pour ce qui est du manque d'huile, si la pression à toujours était bonne, il n'y a aucune crainte à avoir pour le moteur? À partir de quand la sonde de pression d'huile donc avertir du manque d'huile?
Maximus
5L d'huile dans ce moteur!!??
Maximus
Elle a refait le coup de l'autre jour, elle se met au ralenti et impossible de prendre des tours. Il y a un mode dégradé sur ce type d'injection?
Salut Maximus,
Très belle ta GTI ! Tu as bien fait de l'acheter maintenant... Tu ne perdras pas d'argent. :bien:
Maximus
Merci :)
Maximus
Changement du plafonnier qui était cassé. Mais ce n'étais pas le même type, et comme je ne pouvais pas remettre les trois cosses l'une à côté de l'autre car trop grosse, j'en ai coupé une d'origine et petite astuce pour que la cosse prenne moins de place, on vire le gros plastique bleue et on met de la gaine thermo à la place et voilà
Effectivement les plafonniers et branchements sont différents.
Sur la mienne ça s'est fait sans modification du faiceau toutefois :
Maximus
Bien vu, mais je n'ai jamais réussi à faire ça, il manquait vraiment rein, quelques deuxième voir 1mm tout au plus.
Maximus
Polytrolage des plastiques extérieurs. Et léger nettoyage.
Maximus
Va falloir qu'on se calme sur les bagnoles avec ma chérie ;)
Maximus
Salut à tous, j'ai le joint de carter d'huile qui fuit, j'aimerai le changer, vous conseillez quoi? Joint bleue, or, joint caoutchouc de chez oscaro, joint Liège? De plus je vais repeindre le carter e noir du coup je devrai laisser le bas moteur sans son carter, comment le protéger de la poussière? Car le sol de mon garage est en béton et je ne peux pas me permettre de le laisser ouvert dans le protéger.
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 01:59, modifié 2 fois.
