Voyant orange inconnu sur une 205 Diesel GLD
piloux27
Message par piloux27 »
Super... Je suis allé aux pages 55, 57, 63 et 65... Et là, rien !!! :shock: Pourtant, j'ai pas encore envisagé de prendre l'apéro. Donc c'est pas ça... Sur toutes ces pages, pas de photos de tableaux de bords qui sont tous en pages paires, en vis à vis des pages citées... Et pas l'ombre d'un voyant ressemblant à celui dont on parle :? :shock: Du coup, je sort le livret de sa protection plastique et là, tout s'explique : mon livret n'a pas la même référence ! C'est un DCM 40.70. Ceci dit, ça m'explique pas pourquoi le voyant n'existe pas sur ce livret ? :? Peut-être parce qu'il n'existe pas sur ma 205. Faudra que je regarde ça demain :wink:
Dadou56
Message par Dadou56 »
Je pense que les livrets sont fournis peu importe le modèle de voiture...
Moi, j'ai les photos de GTI, et autres Gentry sur le livret alors que je ne possède qu'une GLD (qui vaut bien bien les hauts de gammes).
Je vais essayer de scanner les pages demain et je les mettrai sur le site, on devrait pouvoir se mettre d'accord, ok ?
à plus.
piloux27
OK, merci à toi, Dadou 56 ! :wink: :!:
jc
Message par jc »
C'est curieux que tu es un soucis de température d'huile si ton niveau est bon et que ton niveau de ldr est bon. Soit c'est la sonde de température qui ne va pas soit ce voyant indique autre chose. J'aurais dit niveau d'huile plus que température surtout sur une GLD. A vérifier
maurice
Message par maurice »
Bonsoir,
bon j'ai roulé toutes la journée et par intermittence le voyant d'éteint.
Rien de bizarre.
Je pense que c'eest une sonde hs.
Je vous tiens au cournat de ce que je trouve.
Je vais essayer de la démonter et de la changer.
a+
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Retourner vers « Diesel »
