Remplacement Bielettes de direction
Makosse
Re: Remplacement Bielettes de direction
Message par Makosse »
J'ai changé récemment mes biellettes. Il m'ont prêté une "tulipe pour rotule axiale". Tu enlève la rotule, tu met en place l'outil et ça vient tout seul !!!
Franchement moi au début, j'ai essayé pince étau, impossible !!!
Bon courage.
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
Patrice13
Message par Patrice13 »
Salut à tous,
Les rotules internes (côté crémaillère) se démonte sans problème.
Ce qu'il vous faut c'est une clé stillson (outillage de plombier), ca se trouve chez Casto ou autres.
http://www.castorama.fr/store/Cle-still ... rchResult=
On peut demonter/remonter sur véhicule mais c'est quand meme plus agréable de deposer la cremaillère avant.
Il faut prendre appui sur la cage de la rotule avec la clé citée ci-dessus. Au plus on force, au plus ca serre. Le couple de serrage n'est pas très élevé donc ca vient facilement. Il n'est pas nécessaire de plier les languettes de la rondelle.
Pour le remontage, prendre une rondelle à languettes neuves fournies avec les rotules internes (ne pas plier les languettes et faire attention à ce que le plat de la languette se positionne bien avec le plat du barreau).
Il faut serrer raisonnablement. Ca force au passage de 2 ou 3 languettes et normalement après ca ne bouge plus. Ajouter eventuellement du frein filet, mais ne pas trop serrer.
Et après, bon courage pour remettre les anneaux qui fixent les soufflets.
Bon courage à tous.
205 SR de 1989 - 167000kms
marinenico
Message par marinenico »
Je suis plombier, j'ai donc les outils qu'il faut! Merci beaucoup pour votre aide.
Par contre la cage de la rotule c'est a dire ? Et la rondelle a dents, je ne comprend pas comment faut il la serrer.
Au pire je vais mettre du frein filet puis serrer trés modèrément comme cela sa bougera plus.
205 XAD de 1991
Patrice13
Ce que j'appelle "cage à rotule" c'est la partie de la rotule juste après le filetage qui permet de la visser dans le barreau. C'est l'endroit ou s'articule ta biellette (partie de la pièce ou tu as le plus gros diamètre).
Pour la rondelle, il faut l'intercaler entre le barreau et la biellette (jusque la, je sais, je ne t'apprends rien). Tu t'assures que les palettes sont du côté biellette. Côté barreau, il faut faire correspondre le plat.
Lorsque tu vas serrer, dans un premier temps tu n'auras pas de resistance. Puis lorque la partie étoilée de la biellette va commencer à entrer en contact avec les palettes, tu va devoir forcer un poil plus pour passer chaque palette. Je ne me rappelle plus bien, mais lorsque ce la se produit, il ne te reste plus grand chose à serrer. Pour information, l'ordre de grandeur de serrage d'une biellette sur le barreau est de 50 Nm.
Voila.
Bon bricolage.
Beelzedub
Message par Beelzedub »
Je dois faire ça rapidement sur ma GRivoise, honnêtement, en vous lisant, en observant les photos en long en large et en travers (merci pour le commentaire sur les photos), ça a plutôt l'air assez simple! Merci d'avance
J'essaye de prendre des photos au fur et à mesure de l'avancement et si les grands manitous sont opé, je ferais une fiche technique!!!
205 num 1 Surnom: Panoh
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GR de 1989 - 185000kms
tonyfrom
Message par tonyfrom »
Voilà, je suis en train de changer biellette + rotule de direction (à droite).
J'ai pas mal galéré, tout d'abord pour désengager la rotule du porte fusée (j'ai fini par taper dessus comme un gros bourrin - toute façon j'allais la changer) puis ensuite pour dévisser la biellette de la crémaillère (j'ai réussi au final avec une pince multiple allongée avec un tube de cric).
Voilà, donc je vais monter la nouvelle, ma question est : je pensais graisser la partie qui va dans le soufflet (j'ai un soufflet neuf), et j'ai de la graisse pour cardans (graphite), ça irait ???
Merci d'avance !
205 XL de 1988 - 405600kms
tonyfrom
Voilà donc j'ai fini de remplacer ma biellette + rotule. Youpi !!! :rirejaune:
Comme j'avais cette graisse à cardans, c'est ce que j'ai mis.
Tout d'abord j'ai essuyé la vieille graisse qui était sous le soufflet (sur la crémaillère) et j'ai remarqué que ça ressemblait justement fortement à de la graisse à cardan donc... De plus, il y a du métal et du caoutchouc (les soufflets), comme sur les cardans : je me suis dit que la graisse jouait le même rôle ici aussi...
Quelqu'un a une objection à faire ?
Donc j'ai badigeonné avec de la graisse neuve, j'ai remonté et voilà !
Manque plus qu'un petit parallélisme et on est bon :bien:
Pas d'objections,je ne pense pas que ça puisse faire du mal. :bien:
205 SR de 1989 - 252000kms
Revenir à « Liaison Sol »
