Refaire mes joints G & D de porte sur un cabriolet
Chrisfun
Message par Chrisfun »
cette après midi en nettoyant l'intérieur de MAYA j'ai eu une idée en regardant les joints de porte.
Avant de me lancer sur ce problème, je voudrai savoir si quelqu'un aurai essayé avec de la colle à pare brise ou silicone à joint et l'étaler avec le doigt pour le lisser.
Foutu pour foutu je pense que ça fera plus jolis que de le laisser comme il est.
horlogerjp
Re: Refaire mes joints G & D de porte sur un cabriolet
Message par horlogerjp »
J'y ai déjà pensé mais je n'ai pas essayé, a suivre donc si tu le tente. :cote:
Chrisfun
salut horlogerjp
Tu peut me dire laquelle des 2 colles ou silicone tu prendrai ?
tiens tiens, un sujet sur la réfection des joints de portes. :)
Je n'ai jamais pensé à ce genre de colle ( sachant que la colle a pare brise durcit, j'aurais peur pour la vitre. :suspect: ), mais je pensais racheter au mètre le profil du joint, mettre un coup de cutter entre la partie " intérieure " et "extérieure" de celui présent sur la voiture puis coller le nouveau joint.
Je ne sais pas si c'est clair, les 3h de nuit ont été bien insuffisantes... :gene:
horlogerjp
Je prendrais la silicone noir loctite.
dedel2
Message par dedel2 »
horlogerjp a écrit :Je prendrais la silicone noir loctite.
Bref tu ne te mouilles pas, l'idée est bonne, j'essayerai peut être sur la CJ quand mon fils me la laissera.... A suivre... :bien:
205 CTI de 1989 - 274000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
Chrisfun
Ok merci pour ton conseil horlogerjp.
J'ai pensé à mettre du LOCTITE 5940 et une fois sec rajouté une bande de scotch en velours au niveau ou c'est bouffé.
Je pense que ça sera moins moche qu’actuellement.
J'attends encore quelques avis et dès qu'il fera plus chaud je vais essayer.
Chrisfun
test avec de la feutrine adhésive.
Le résultat a l'air pas mal ,voir à long terme.
Feutrine achetée chez Leroy Merlin une douzaine d'euros plus un tube de colle Pattex spécial chaussure.
ça fait déjà plus propre ! :bien:
Pas mal du tout. Ca evite de claqué 200e dans le joint.
duducharles a écrit :ça fait déjà plus propre ! :bien:
Tiens nous au courant pour la tenue dans le temps :cote:
Chrisfun
5 mois et toujours pas de décollage.
Je vais essayé sur ma RG cab ou ils commencent a accusé le poids des ans :roll: Merci Chris pour l'astuce ! :)
Salut Christian :)
J'avais fait comme toi sur la mienne, c'est super et ça na pas bougé non plus :bien:
Ray51
Message par Ray51 »
Salut,est ce que cela tient toujours cette feutrine?La salissure pas trop?
En tout cas,c'est vraiment une tres bonne idée et permet de repousser le changement par des neuf!!
Ray51.
