Problème taille de support moteur droit
Fiches Pratiques XU
Samhain
Message par Samhain »
Bonjour, je viens de commencer à (essayer) restaurer une 205 XS de 1992 avec un moteur TU3S à l'intérieur mais ce dernier avait de gros problème. En lisant sur les forums j'ai pu voir que beaucoup de personne avait monté des blocs moteur complet de 205 RALLYE (TU24).
Mon problème est simple, lors de l'installation du moteur TU24, je me suis aperçu que le support moteur droit de ce dernier était beaucoup trop court et que de ce fait, le support de boite et le support inférieur n'étaient plus alignés. Le bémol c'est que le support moteur du TU3S est trop long, si certains pro de la mécanique qui sont présent dans cette communauté peuvent éclairer ma lanterne je leurs en serais éternellement reconnaissant :)
Je met la photo des deux supports moteurs qui ne vont pas dans cette installation que j'ai récupéré sur le net.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: Problème taille de support moteur droit
Modifications interdite ta voiture sera plus homologué retrouve un moteur tu3s tu verra sa ira tout seul tu n'aura pas d'aide ici ! Surtout que c'est pour rouler sur route ouverte ?
Samhain
Ah bon ??? pourquoi non homologué, c une moteur de 205 rallye :) ... juste pour savoir :)
Le swap est autorisé uniquement sur circuit.
La carte grise ne serait plus conforme et surtout ,tu ne serais pas couvert par ton assurance en cas de sinistre responsable ou non.
Samhain
D'accord ... puis je au moins utiliser la culasse TU24 sur le TU3S sans risquer d'etre hors la loi ?
Non plus sur ta carte grise c'est écris telle moteur donc faut le même en cas de pépin tout va être regarder et il verront la culasse donc tu sera pas couvert le tu3s marche déjà bien je vois pas pourquoi vouloir mettre un de rallye
Samhain
Oui c vrai, ben alors je vendrai le moteur tu24 complet ... je remettrai le moteur tu3s mais faudra que je trouve un carbu car le sien etait mort ... d'ou l'upgrade :)
Samhain
Merci pour vos réponses :)
Revenir à « XU Essence »
