Bruit sourd...
Bleiz
Bruit sourd...
Message par Bleiz »
Bonjour à tous et oui c'est encore moi ::d
Ma voiture à décider de me faire c.... Bref :gene:
Voila le topo donc en gros elle fait un bruit sourd dans la voiture quand je passe la barre des 50 km/h mais pas avant... En virage elle arrete le bruit et idem quand je freine, par exemple si je donne des a coup de frein sa s'arrete sa reprend ainsi de suite...
Par contre j'ai remarquer qui me manquai une visse sur les deux sur le disque de frein et qu'il y a du coup un peu de jeu, est ce que sa pourrai venir de la?
Avez vous une idée svp?
205 Color Line - 398000kms
205 XLD - 230000kms
adrec
Re: Bruit sourd...
Message par adrec »
Bleiz a écrit :Par contre j'ai remarquer qui me manquai une visse sur les deux sur le disque de frein et qu'il y a du coup un peu de jeu, est ce que sa pourrai venir de la?
Non puisque ce sont les 4 vis de serrage des roues qui assurent la fixation du disque. Les 2 vis du disque servent juste à maintenir le disque en place en cas de dépose de la roue.
Par contre, une fois la roue serrée, il ne doit pas y avoir de jeu.
Vérifie aussi que les plaquettes ne raclent pas le disque en permanence (normalement, cela entraine un échauffement).
Il est possible que ton disque soit voilé.
Bleiz
Re: Bruit sourd...
Message par Bleiz »
Donc comme pour l'autre sujet j'ai été voir le garagiste, du coup joint de culasse HS, roulement avant droit mort celui de gauche un doute également, Cardan gauche et droit mort ou tout du moins les soufflets et aussi les pneu a changer lol.... Bon je crois qu'il est temps de changer de voiture ::d
205 XLD - 230000kms
Re: Bruit sourd...
Tu peu tenter de refaire toi même :)
laurent48
Re: Bruit sourd...
Message par laurent48 »
pareil, c'est pas à cause de ça que la voiture est morte, c'est des pièces d'usure, simplement, faut pas attendre que tout soit déglingué avant de réparer! :mrgreen:
205 Junior
Bleiz
Re: Bruit sourd...
Message par Bleiz »
Bas disons que le joint de culasse et la courroie de distribution son déjà pas mon truc quoi... Donc ca va me revenir déjà cher pour cette partie et honnêtement depuis que je l'ai celle ci donc 1 an j'ai pas arreter les frais dessus... :gene:
205 XLD - 230000kms
