Salut à tous,
J'ai trouvé dans mon bazarre, un filtre à huile de marque knecht modèle oc310. Sur oscaro il me donne le oc100 pour ma GL. Si le pas est le même (m20x1.5) qu'est-ce qui change entre les filtres? Puis-je monter ce OC310 sur ma GL?
Compatibilité fitre a huile.
- Maximus
Modifié en dernier par Maximus le lun. 2 mai 2016 17:13, modifié 1 fois.
- darkshawo
Re: Compatibilité fitre a huile.
Sa dépend il et plus gros ou petit que celui que ta
- donpipo
Le Knecht OC310 n'est plus fabriqué et est l'équivalent du Purflux LS923. On peut sans doute extrapoler:
Attention, toutefois, les LS923 récents ne sont plus affectés qu'aux véhicules PSA très récents et la préconisation est remplacée par le LS867B.
Donc oui, tu peux le monter, mais seulement avec une huile semi-synthèse ou 100% synthèse.-le LS867B est le filtre préconisé par PSA qui fonctionne parfaitement avec toutes les huiles et il est donné pour 15000-20000km d'efficacité.
-le LS923 est un filtre plus performant qui possède une partie filtrante possédant de la fibre synthétique qui doit être utilisé uniquement avec une huile semi-synthèse ou 100% synthèse et qui est donné pour 30000km (voir plus) d'efficacité
- Maximus
Ok, il sera monté avec de la semi, comme d'habitude. Merci encore
Casse tête chinois pour moi j'avais l'habitude de mettre le ls923 sur ma 306 hdi.donpipo a écrit :Le Knecht OC310 n'est plus fabriqué et est l'équivalent du Purflux LS923. On peut sans doute extrapoler:
Toujours est il que dans mon cas cela ne changera rien vu que je mets uniquement de la 5w40,une huile que préconise Peugeot,de plus comme tu dis purflux a aussi fait le nécessaire sur leur site,maintenant c'est le ls867 qui apparait pour la 306 HDI:
http://www.sogefifilterdivision.com/cat ... 06+2.0+HDi
- donpipo
C'est vrai que c'est une belle connerie d'avoir modifié une référence plutôt que d'en créer une nouvelle
- Maximus
Pour bosser dedans,c'est toujours un peu dangereux car il faut gérer les stock acteuls et ça complique la traçabilité en effet, mais ça évite de tout le temps créer des nouvelles références qu'il faut ensuite gérer,
- clemsky28
Sur TU pour moi c'est toujours Purflux LS867B ou repère 14 en grande surface
