Joint spi sortie de boite coté conducteur [réglé]
gi_ll_es
Message par gi_ll_es »
Dans l'attente de savoir exactement ce qui cloche pour pouvoir renommer le sujet voici quelques photos dans l'attente de vos commentaires : :)
De l'huile s'écoule par cet endroit depuis plusieurs années, je croyais d'abord à une fuite de boite, mais non c'est bien de l'huile moteur et maintenant que j'ai nettoyé cela ce voit encore mieux.
Qu'est ce qu'il faut changer pour y mettre fin ?
Dernière modification par gi_ll_es le dim. 28 août 2016 22:31, modifié 5 fois.
205 XA de 1993 - 141000kms
laurent48
Re: ça fuit !
Message par laurent48 »
ou c'est situé, t'est sur de l'huile moteur?, si c'est oui, je verrais surtout un point, le joint spi de vilebrequin coté embrayage?
205 Junior
Deglingo
Re: ça fuit !
Message par Deglingo »
Joint spy sortie de boîte
205 GTI de 1985 - 199000kms
XR138
Re: ça fuit !
Message par XR138 »
Salut;
Quelle odeur à l'huile ?
Une odeur "d'huile" ou une odeur plutôt acre.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
laurent48
Re: ça fuit !
en effet, l'odeur de l'huile de boite est bien particulière!
205 Junior
gi_ll_es
Re: ça fuit !
oui c'est bien de l'huile de boite.
Il faut désolidariser l'axe de la boîte ?
Ce qui implique le démontage de la roue, de l'axe.... Il faut que je trouve une documentation !
J'ai trouvé ça http://www.planete-205.com/forum/change ... 12218.html :D
merci à Bennyjy pour la notice de 2006 ! :bien:
ça peu m'aider....
Dites moi si je me trompe il faut :
Démonter la roue.
Vidanger la boîte.
Détacher la rotule de direction.
Tomber l'écrou du cardan coté conducteur, jusque là facile. :D
Puis l'écrou de pivot (vis derrière le disque de frein en bas) je ne sais pas où il se situe. :0 ça n'a pas l'air insurmontable
Sauf que d'après ce que j'ai compris les cardans sont solidaires, il faut donc déserrer les deux vis coté passager qui solidarise tout ça et aussi démonter l'autre cardan. :mrgreen:
Rassurer moi, il ne faut pas démonter la boîte ? :shock:
Le joint Spy sera t-il accessible ?
Dernière modification par gi_ll_es le sam. 9 juil. 2016 22:13, modifié 4 fois.
gi_ll_es
Re: ça fuit ! joint spi de vilebrequin à priori
merci pour vos réponses :bien:
Combien ça coûte une intervention de ce type dans un garage ?
gi_ll_es a écrit :merci pour vos réponses :bien:
La réponse est simple dans un garage ça coute un bras et vu que ce sont des voleurs ils risquent de faire l'embrayage histoire de pimenter la facture,sinon voici un site internet qui permet d'avoir un devis en ligne:
http://www.idgarages.com/?gclid=CJyP8eu ... 0wodDkgGQQ
gi_ll_es
Je ne sais même pas pourquoi je posai la question...Je vais le faire moi même
Démonter la roue.
Vidanger la boîte.
Sauf que d'après ce que j'ai compris les cardans sont solidaires, il faut donc déserrer les deux vis coté passager qui solidarisent tout ça et aussi démonter l'autre cardan. :mrgreen:
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Dans l'ordre (cardan gauche conducteur):
- Desserrer les 4 vis de la roues.
- Lever la voiture.
- Retirer la roue.
- Vidanger la boite.
- Desserrer et retirer l'écrou et la vis du bas du pivot qui maintient le bras de suspension.
- Désaccoupler le bras du pivot.
- Dévisser l'écrou de la rotule de direction .
- Retirer de préférence avec un extracteur la rotule de direction.
- Tirer pour extraire le cardan de la boite.
- Visser 2 vis type parker dans le joint , les relier par du fil de fer et faire levier avec un gros tournevis.
Pour le nouveau joint le lubrifier avant montage, et l'emmancher avec une douille du diamètre approprié bien droit.
Remonter le cardan en veillant à ne pas blesser les lèvres.
En suite on remonte le tout en sens inverse et on refait le niveau d'huile roues aux sol.
XR138 :wink:
laurent48
pas besoin de défaire la rotule de direction, quand on a retiré la vis de tringle inférieure, je prend une solide et grande barre qui prend appui entre berceau et barre stabilisatrice, si ça a pas été démonté depuis longtemps, c'est des fois un peu résistant!, après on peu écarter la jambe de force et sortir le cardan!, c'est la méthode préconisée par la rta!
j'oubliai, pour sortir le cardan, il faut braquer à fond!
205 Junior
laurent48 a écrit :pas besoin de défaire la rotule de direction, quand on a retiré la vis de tringle inférieure, je prend une solide et grande barre qui prend appui entre berceau et barre stabilisatrice, si ça a pas été démonté depuis longtemps, c'est des fois un peu résistant!, après on peu écarter la jambe de force et sortir le cardan!, c'est la méthode préconisée par la rta!
Déjà on va pas trop lui mettre la pression surtout que c'est une première pour lui,de plus en mécanique chacun a sa méthodologie.
gi_ll_es
Hello,
Je vais faire ça pendant mes vacances d'été. Je ferais quelques photos que je reposterai ici. D'ici 1 mois...
Je sens que c'est à ma portée, je sens que je vais m'enflammer et ça va me donner l'envie de toucher à d'autres éléments....
Je vais commander les pièces, lesquelles sont les bonnes :
2 solutions :
la première
la deuxième
Je ne comprend pas les différences de tarifs.
Merci pour vos conseils précis ! :bien:
gi_ll_es a écrit :Hello,
2 solutions :
la première
la deuxième
Les tailles des joints n'est pas la même des deux côtés,celui côté conducteur n'a pas la même taille que celui côté chauffeur,de plus il y a une erreur dans ton profil,ta boite logiquement est une MA et non une HA.
Voilà les deux références 3121 44 ou 3121 46,pour être tranquille mesures la taille de celui que tu as actuellement et ça évitera de commander le mauvais joint,sinon tu remplaces les deux.
De plus ces joints ont les mêmes références que les boites BE des moteurs XU.
Sinon j'ai trouvé ce site:
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/a ... troen.html
laurent48
Re: Joint spi sortie de boite coté conducteur
je dois dire que je comprend pas bien non plus, nombre de lèvres, qualité? ce serait bien pour moi aussi si quelqu'un a une explication!
pour xadboys, entierement d'accord, mais malgré que ça impressionne un peu si on l'a jamais fis, c'est pas très complique, le plus difficile à mon avis est de rentrer le joint bien droit et surtout pas comme je l'ai fait la première fois, le mettre à l'envers, sinon, on va te demander à toi aussi si tu fais souvent ce genre de connerie! :rirejaune:
205 Junior
Revenir à « Liaison Sol »
