[Yann 60] XA Multi, de retour sur les routes
- Yann60
Re: [Yann 60] XA Multi, le garage est plein ....
Aujourd'hui, j'ai repeint mes essuie-glaces, qui étaient complètement décolorés.
A propos d'essuie-glaces, saviez-vous qu'ils s'adaptent parfaitement sur ........ une Ferrari Mondial ?
Ils ont exactement les mêmes dimensions.
- Yann60
Re: [Yann 60] XA Multi, Plus de frein !!!
ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles.
En voilà donc, et pas très réjouissantes !
Aujourd'hui, rendez-vous pour le contrôle technique.
Je savais que mes freins arrière étaient usés, et je m'attendais à une remarque de ce côté là.
Je ne saurais jamais si mes freins étaient encore bon, car une canalisation hydraulique arrière a explosé pendant le test !
Résultat : retour à la maison au frein à main (heureusement, je n'ai que 600 m à faire)
En plus, le train arrière est HS du côté droit
J'en ai un d'avance, mais par pour un utilitaire !!!
Quelques soirées de travail en perspective ...
- greg205xs
Re: [Yann 60] XA Multi, Plus de frein ....
Salut Yann
Arf pas cool !
Il m'est arrivé la même chose quand je suis allé passé la XS au CT, par contre j'avais 7 km pour rentrer, ben c'était plutôt rock’n’roll
C'est laquelle de canalisation ?
Les petites où celle qui passe sous le réservoir ?
Moi c'était l'arrière droit et qui passais sous le réservoir.
Tant que j'y étais, j'ai changé tout l'arrière.
Bon courage
Arf pas cool !
Bon courage
Aie...du classique la canalisation qui explose pendant le test de freinage au CT...et pour bien faire, généralement, c'est celle qui passe derrière le reservoir...Yann60 a écrit :ça faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles.
- atschoum88
pour ça que j´ai tout fait sur la GT avant le CT
mais heureusement que tu n´avais pas beaucoup de route pour revenir. Bon courage pour la suite
- Yann60
Aujourd'hui, dépose du train arrière.
Il était temps que je le change ... Je ne pense pas qu'il soit restaurable.
Je vais le remplacer par un des 2 que j'ai en stock, dont les barres de torsion ont le même diamètre.
La suite bientôt.
La suite bientôt.
- Yann60
Bilan de la semaine :
- les 2 longues canalisations de frein ont été changées.
- le nouveau train arrière a été posé.
- les amortisseurs AR ont été changés
Pour l'arrière, tout va bien, reste à reposer le pot d'échappement..
Par contre, à l'avant, c'est plus compliqué.
J'ai constaté que la vis de purge de l'étrier AVD est cassée.
J'ai déposé l'étrier pour essayer d'extraire la vis mais ....... l'extracteur a cassé dans la vis.
Donc demain passage à la casse pour retrouver un étrier.
Si tout va bien, remise en service le week-end prochain.
- CITRACTIVE
- Yann60
Aujourd'hui, pose de l'étrier récupéré en casse, avec changement des 2 flexibles avant.
Surprise du côté gauche : Il y a un deuxième support de flexible de frein à côté du premier. Je n'avais jamais vu çà auparavant. Quelle peut bien être son utilité ?
Une vue du dessous après travaux : La fixation avant de l'amortisseur semble mal serrée. je vérifierais demain ...
une vue générale de mon chantier : Demain, remplissage du circuit hydraulique et purge.
Pour ton support supplémentaire, il s'agit d'une fixation prévu pour les capteurs ABR
- Yann60
Ca y est, tout est remonté !
Je l'ai testé ce soir, apparemment elle freine bien.
Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous pour la contre-visite.
- Yann60
Re: [Yann 60] XA Multi, de retour sur les routes
Le lendemain de mon dernier message, j'ai constaté une grosse tache de liquide de frein sous la roue ARG !
En fait, le cylindre, que je pensais en bon état malgré son stockage prolongé, était grippé et s'est mis à fuir après l'essai.
donc, redémontage et changement du kit complet.
La contre-visite s'est bien passée.
Prochaine étape : réfection des jantes alliage qui commencent à cloquer.
- Chapi26
Joli taff pour une Multi vaillante qui le mérite bien !
Beau travail !
Beau travail !
- Yann60
Bonjour
J'ai trouvé sur LeCoinCoin un nouvel accessoire qui sera installé prochainement : Il ira bien avec l'autoradio.
Je vous ferais des photos quand il sera posé
- Chapi26
