Vitre dégondée
Soradu33
Vitre dégondée
Message par Soradu33 »
Voilà je me suis accidentellement appuyé sur le haut de ma vitre conducteur et elle s'est "détachée" de son axe d'ouverture.
Du coup elle tombe un peu et je dois la pousser pour pouvoir fermer ma porte correctement.
J'ai essayer de mettre des à coup pour essayer de "reclipser" mais rien à faire..
Comment puis-je procéder ?
J'ai essayé de lever les joint pour voir à l'intérieur mais je vois quedal :/
C'est une 204 cabriolet donc pas de contour de fenêtre en acier.
Par avance merci :)
205 Cabriolet de 1995
Re: Vitre dégondée
Il me semble que la dessus il y a des guides riveté sur la vitre, et ça a pété chez toi. Il faut déjà commence par démonté la vitre :)
Soradu33
Re: Vitre dégondée
Oui c'est ce qu'on voit sur la photo que j'ai mise. Je peux pas enlever le joint pour essayer d'écarter à l'intérieur pour remettre le rivet en place ?
Re: Vitre dégondée
Ce n'est pas en donnant des coups que tu arriveras à quoi que ce soit.
Le rivet sert à maintenir le guide plastique sur la vitre. Dans ton cas, le guide s'est arraché du rivet (il est sûrement coincé dans le joint de coulisse).
Pour intervenir, tu n'as pas le choix il faut démonter la vitre. C'est un peu de boulot :
- enlever le joint de vitre (un rivet plastique + tirer vers le haut)
- déposer le lève-vitre (écrous de 10)
- sortir la vitre (fragile)
Le rivet comme le guide sont NFP chez Peugeot et parfaitement introuvables aujourd'hui. Soit tu arrives à bricoler quelque chose avec les tiens, sinon il faudra changer la vitre par une occasion avec ses guides en bon état.
Quelques images pour t'illustrer mes propos :
Guide coincé dans la coulisse :
Un guide en bon état :
Guides fixés sur la vitre :
Guig's
Re: Vitre dégondée
Message par Guig's »
Bon déterrage de topic, mais j'ai excatement le même souçis sur mon cabriolet, Yoann tu aurais encore les photos pour voir le mécanisme?
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Gag1er
Re: Vitre dégondée
Message par Gag1er »
Guig's a écrit : sam. 27 févr. 2021 12:14 Bon déterrage de topic, mais j'ai excatement le même souçis sur mon cabriolet, Yoann tu aurais encore les photos pour voir le mécanisme?
Et si besoin :
HUBERIV a écrit : sam. 6 mars 2021 18:31 dans le m^me style il y a les guides de vitres pour cab
https://www.ebay.fr/itm/2-guides-vitre- ... SwkNNfPsv7
Guig's
Re: Vitre dégondée
Salut.
Merci beaucoup pour le lien, j'ai justement commandé une paire de guides sur ebay.
BAOBAB 205 ph1
Re: Vitre dégondée
Message par BAOBAB 205 ph1 »
Bonjour
même problème pour moi sur ma CTI phase 1 mais des deux cotés.
j'ai un peu peur de vos remarques et on ne voit pas vos photos…
Puis-je avoir des infos et conseils car j'aimerais bien réparer rapidement…
J'ai repérer cela mais es ce que ça va suffire ?
https://www.ebay.fr/itm/284256541300
Merci !!!
3dfx a écrit : mar. 16 août 2016 20:50 Salut,
Re: Vitre dégondée
Si les guides sont cassés la vitre sort du rail, c'est inévitable !
C'est donc bien ce kit de réparation qu'il faut. :)
BAOBAB 205 ph1
Re: Vitre dégondée
3dfx a écrit : lun. 28 juin 2021 15:58 Si les guides sont cassés la vitre sort du rail, c'est inévitable !
OK. J'ai bien fait de commandé le kit alors si je comprends bien (Guide + rivet)
Avons-vous des photos ou plan de démontage ?
MERCI :)
