Ampoule tableau de bord réfèrence
chris83a
Message par chris83a »
Bonsoir,
Je viens encore une fois vers vous pour de nouvelles questions ::d
Je rappel, j'ai une 205 sacré numéro de 1995 essence.
Voila je cherche les références des ampoules de tableau de bord et de témoins pour les changer car ils sont défectueux.
J'ai lu dans un article du forum les références suivantes : grosse ampoules ( tableau de bord éclairage compteur ) de type 501 en W3W
Et petite ampoules ( témoins ) type t5 en 1,2W.
Problème. Je me suis rendu chez un spécialiste auto qui m'a indiquer que les références n'existent plus ! Je voudrais donc savoir si ils existe des substituts à ces références ou si je peut en utiliser d'autres ? Car cela deviens urgent je n'ai plus de lumière pour rouler la nuit et ne vois donc pas mon tableau de bord.
Voila donc si quelqu'un a des infos pour savoir quel ampoules je peut mettre je lui en serrait très reconnaissant !!! :D
Merci d'avance à tous :bien:
205 Sacré Numéro
Re: Ampoule tableau de bord réfèrence
C'est bien les bonnes références ,tu devrais plutôt changer de magasin. :wink:
Cela se trouve en concession/garage/centre auto/ rayon auto des super-hyper marchés et sur les sites internet.
Voici un set d'ampoules T5 de 1,2 w provenant d'un centre auto Roady :
le même type d'ampoule sur son socle :
Et ses dimensions :
L'autre type d'ampoule est bien une W3W , l'ampoule W existant en 1,2w ,2w, 3w et 5 w.
Il ne faut surtout pas mettre la W5W dans le combiné d'instruments (compteur) mais la W3W en puissance maximale,la 5 watts pouvant causer des dysfonctionnement.
Dimensions de l'ampoule W3W :
Ampoule W3W et T5 avec leur socle respectif.
:voyons: C'est quand même bizarre que toutes les ampoules soient grillées en même temps ?
L'éclairage du tableau de bord est protégé par le fusible numéro 13 de 5 Ampères :
Suivant les versions ou finitions il y a également un rhéostat pour le réglage de l'intensité lumineuse du compteur.
Concernant la panne totale d"éclairage du tableau de bord :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 62324.html
Bon courage. :)
chris83a
Merci CEV18 pour ta réponse et tes explications et donc je vais bien changer de magasin je vais essayé mon hyper marché voir s'ils ont ces références je pensais pourtant que les spécialiste auto en aurais et ils m'ont bien dit que sa n'existé plus :lol:
Enfin après concernant le fusible le 13 comme indiqué correspond aussi au feux de positions avant or mes feux à l'avant fonctionne donc je sais pas je vais les changées et si vraiment elle re-grille quelques jours après je ferais analyser, merci également pour l'astuce d'éclairage avec le rhéostat je ne savais pas que sa existé car c'est vrai que de base le tableau de bord et éclairé mais a l'éclairage on voit les années que le véhicule à traversée :cote:
De toute maniére je reviens vers toi dans la journée pour te dire si j'ai enfin trouver ces ampoules tant rare :lol: enfin encore merci CEV18 pour avoir pris le temps encore une fois de m'expliquer :bien:
205 Sacré Numéro
Ces ampoules c'est du classique,que ce soit sur un combiné de 205,Bx,306,visa....les références restent les mêmes ensuite concernant les spécialistes automobiles il suffit juste de tomber sur la bonne personne,ensuite c'est comme tout on trouve des ignares,incultes ou ce que vous voulez et aussi des gens compétents,bref comme explique CEV18 ces ampoules se trouvent pratiquement partout,il est vrai que l'on trouve moins de marques qui fabriquent ce type d'ampoule mais cela reste encore disponible.
Vu que ces ampoules ont l'age du véhicule elles deviennent hs avec le temps donc pas de paniques.
chris83a
re bonjour à vous je viens justement d'en trouver dans un petit magasin genre 'droguerie' puisque mon super marché n'en avait pas et oui comme tu dis XADBOY il suffit de tomber sur la bonne personne j'ai l'impression que plus on a des véhicules ancien plus les personnes sont désagréables que ce soit pour des petits renseignement ou pour les réparation car c'est vrai que cela coute moins chère que les véhicules moderne a la réparation du fait du prix des pièces et de la complexité a les montées enfin c'était un petit apparté enfin je suis content j'ai trouvé mes ampoules et vais les installée cet après midi encore merci a tous pour votre aide :bien:
bonne journée
205 Sacré Numéro
Parfait :bien:
Les différents types d'ampoules sont répertoriés sur ce lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65367.html
Bon Dimanche. :)
chris83a
Re bonjour c'est encore moi je viens vous voir car je souhaiterais savoir les étapes de démontages pour changer les ampoules d'éclairages compteurs et de voyant de feux de position merci de votre aide
Bonne soirée :bien:
205 Sacré Numéro
Les ampoules d'éclairage du compteur sont au dessus et celles des différents témoins sont derrière le combiné d'instruments.
Pour y accéder il faut donc déposer la casquette du compteur.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-t90.html
et
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 50394.html
:!: La casquette étant en plastique fragilisée par les UV du soleil et de la lune .
Procéder avec douceur donc . :wink:
Bonne soirée. :)
