Bonjour tout le monde,
J'ai un souci avec ma 205 au niveau de l'essuie glace de la lunette arrière. Lorsque je mets la clé sur le contact, tout les voyants s'allument mais l'essuie-glace se met en route et ne s'arrête pas. J'ai essayé de l'arrêter avec la commande du comodo d'essuie-glace mais rien n'y fait !
Pourtant lors de la mise en marche du contact, le comodo d'essuie glace est en position stop.
D'où le problème peut-il venir d'après vous ?
Merci à tous !
Essuie glace fou !
Re: Essuie glace fou !
Le problème peut venir :Zak a écrit : D'où le problème peut-il venir d'après vous ?
- piste ou balais creusé, voir cassé au niveau de la platine intégrée au moteur
- relais défectueux qui est resté "collé", il est juste à côté du moteur => faut enlever le cache en plastique du hayon.
- comodo défectueux => fait toujours contact
- platine défectueuse
- faisceau endommagé et contact avec un +12V.
Bref, les pistes sont nombreuses !
Tu as un voltmètre ?
