Citroen Traction 11B Domdej
- HUBERIV
Re: Citroen Traction 11B Domdej
ça se visite ?
Tout à fait ,mais seulement du 1er Juillet au 30 Septembre .
Horaires et tarifs sur le lien de mon précédent message.
http://www.loiret.fr/chateau-de-bignon- ... -24606.htm
J'ai recopié le lien sous la capture d'écran ,par ainsi ,ça t'évitera d'effectuer une marche arrière .
- domdej
Je n'ai rien dit
- lionos
Sympa ton truc, tu les a montés dans une douille d'ampoule ?domdej a écrit :Marre que mes clignotants arrière ne soient pas visibles, il me restait des LED que j'avais achetés pour mettre dans les boutons de vitres électrique de la 205. Elle fonctionne en 3V donc j'ai fait des lots de 2 en série pour faire 6V et 2 lots en parallèle pour faire 4 leds orientées différemment... Là sa éclaire bien... [...]
Tu n'as pas mis de résistance pour éviter que le relais clignotant déconne ?
- domdej
Non, soudé directement sur le support d'ampoule, j'ai mis des 21W au lieu de 15W a l'avant pour la centrale, ça lui convient .
- lionos
Ok, j'aurais tenté de les souder sur un vieux culot d'ampoule pour laisser le truc démontable
C'était que du 15w les clignotants de l'époque, effectivement, ça ne devait pas éclairer des masses
- domdej
Tu sais un coup de fer et c'est retiré.
- lionos
Ouais c'est pas faux
- domdej
- Thibault63
Au fait la galva a froid tient toujours bien sur le collecteur d'échappement ?
Car je vais monter ma nouvelle ligne et je comptait lui faire subir le même traitement
- domdej
A mon avis il faudrait un apprêt d'accrochage ou une bonne préparation, après 1000km voici le résultat....
- domdej
St Geneviève des bois ce matin...
7
7
- Thibault63
Peut-être que c'est pas adapté aussi avec la chaleurdomdej a écrit :A mon avis il faudrait un apprêt d'accrochage ou une bonne préparation, après 1000km voici le résultat....
Je me rappelle avoir fait des soudures sur des pièces galvanisées (dela vraie) et la galvanisation était partie (bon là on montait vraiment haut en température
J'essayerais de la peinture spéciale haute température qu'on trouve en centre auto alors, on verra bien ce que ça donne
- lionos
C'est déjà ce qu'il a mis :
Sympa les Z32, dommage qu'elles aient des autocollants tout moches tout partout
Pour la peinture ça tient peut être que sur Inox ou acier "lisse", de souvenir, j'ai jamais vu de la fonte avec peinture HT qui tenait
Étonnant cette calandre ouverte sur la R8, j'en avais jamais vudomdej a écrit :Une peinture haute température Argent 800°C de chez feu vert.
- domdej
Ma pompe a essence fuyait, donc j'en ai acheté une moderne que j'ai testé et fonctionne, en attendant j'ai refait ma SEV et remonté elle fonctionne du tonnerre et ne fuit plus....
Donc le moderne sera en secours sous le siège conducteur ;)
