Je m'excuse en avance si un membre du forum a déjà posé la question mais bon... Etant actuellement le propriétaire d'une Génération 205 1.4i 75 ch de 97 je souhaite savoir comment changer son tableau de bord pour avoir un compte tour (et en option les différents indicateurs de températures si cela n'est pas trop difficile mais le plus important c'est le compte tour).
Pour l'instant j'ai juste l'horloge ainsi que les indicateurs du niveau de l'essence et l'indicateur de vitesse.
Quelles seront les pièces que je dois démonter, câbler, débrancher, ...? Quel tableau de bord je dois récupérer ? Celui d'une 309 ou d'une GTI ?
Merci a tous pour avoir pris le temps de lire, et je vous souhaite une bonne journée !
Ajouter un compte tour sur une Génération 205 essence
- Thibault63
Re: Ajouter un compte tour sur une Génération 205 essence
C'est un sujet vu pleins de fois.
Il te faut 3 trucs :
-Compteur que tu peux en effet prendre sur une 309, pas trop dur a trouver. Y'a deux grands types : ceux non rétroéclairés (de 205 RG, XS, Indiana...) et ceux rétroéclairés (de 205 GTI, Griffe, Gentry...). Sur ceux de GTI tu as en plus des indicateurs de pression et température d'huile, mais si tu veux utiliser sur ta voiture il faudra ajouter les sondes correspondantes.
-Casquette de compteur (pas simple là
) qui peut venir d'une
-Le faisceau de fils pour le compteur luxe que tu trouveras sur toute 205 équipée de base d'un compteur luxe.
Concernant le montage il suffis de démonter l'ancienne casquette (et quelques plastiques du tableau de bords), enlever l'ancien compteur, de changer le faisceau pour le nouveau (il se fixe sans aucune modification sur le boitier interconnexion normalement), de mettre le nouveau compteur et la nouvelle casquette et normalement c'est reparti.
Pour les sondes a ajouter pour la pression et température d'huile c'est un peut plus compliqué, je sais pas trop comment on fait.
Tu trouveras des infos intéressantes là. Mais sur le forum seul sera toléré un compteur provenant d'origine d'une 205
http://205d.free.fr/compteur.htm
Tout d'abord merci pour ta réponse Thibault63 ! Ca va bien m'aider pour changer tout ca
Sinon j'ai encore une question, est-ce qu'il est possible de démonter l'horloge de mon tableau de bord pour la remplacer par le compte tour de la 205 gti tout en gardant ma casquette ? Et si c'est possible comment faire ?
Voici une photo du même tableau de bord que j'ai : http://hpics.li/9642ca7
Et en ce qui concerne le lien que tu as envoyé, je l'avais déjà parcouru et ajouté à mes favoris
- Thibault63
Ca a existé sur Les premières 205 "sportives" (genre GT ou XT je crois), donc l'opération est super simple surtout que y'a le fameux fil n°112.Otiropas a écrit :Tout d'abord merci pour ta réponse Thibault63 ! Ca va bien m'aider pour changer tout ca!
Sinon j'ai encore une question, est-ce qu'il est possible de démonter l'horloge de mon tableau de bord pour la remplacer par le compte tour de la 205 gti tout en gardant ma casquette ? Et si c'est possible comment faire ?![]()
C'est expliqué ici : http://www.planete-205.com/forum/option ... t2448.html
Pour trouver le fil 112 normalement tu as pas besoin d'aller chercher dans le moteur. Sur ma GR (même si j'ai pas de compte tour) il arrive jusque dans l'habitacle. A gauche de la platine (si tu enlèves le plastique qui est dessus pour faire de la place) tu as quelques connecteurs.
C'est un connecteur marron avec 9 cosses n°PC2, le fil 112 est bleu (et c'est marqué 112 dessus), tu peux donc repiquer dessus pour le signal de la bobine
Faudra que tu trouves aussi un + (après contact) et une masse, mais vers le compteur ca doit pas être bien compliqué a trouver
Concernant la "fabrication" d'un compte tour de la forme de l'horloge j'ai entendu dire que c'était faisable, mais il faut refaire un fond carré... bref un peut de travail en art plastiques
Cette solution permet de conserver le compteur et la casquette basique .
Un compte tours de BX Diesel monté sur une 205 XAD ,à la place de l'horloge :
Compteur basique avec compte tours monté de série sur les CT/GT/XT phase 1 des millésimes 83 à 87
On peut également monté celui de la 305 GT dont voici le lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 61401.html
Bonne soirée.
Les gars je dois vous dires que ... vous êtes géniaux ! Merci beaucoup pour toutes ces informations etc ! Ça va pouvoir m'aider énormément !
Encore une fois, vous êtes au top ! Merci !
