Bonjour à tous..
Je suis en train de refaire mes freins à tambour..à la suite d'un problème au CT.
Malheureusement au remontage, j'ai constaté que l'entraxe de mes cylindres de frein font 35mm et non 31 comme sur les nouveaux cylindre.
Il semblerait qu'à l'origine l'entraxe soit de 31 mm...
Pouvez-vous m'aider, car je ne sais plus quoi faire?
Merci à tous.....
PS : C'est sur mon Océane de 1992 ( 1000 cc essence).
Entraxe cylindre de frein....problème
Fiches Pratiques Freinage
Re: Entraxe cylindre de frein....problème
t'est sur que tu as le bon montage?, je te demande, car sur une 306, j'avais eu un probleme similaire, je croyais et avais acheté du bendix et c’était du gurling!
Bonjour.....le montage est en Bendix.....je pense que le cylindre de roue est pour une 306, car il est plus grand.... il fait 60 mm de long....plus ou moins 20.5 de diamètre de piston et 35.5 mm du côté du raccord et du purgeur.....
ça m'est arrivé pour la tete d'allumeur, sur ma 205, c'est un modèle monté sur une autre voiture, donc, ça me surprend pas, tu les a pris ou les pièces?, si c'est oscaro, le mieux est de leur téléphoner, si c'est un revendeur vers chez toi, faut y aller avec l'ancien cylindre!
Merci Laurent48, j'ai enfin trouvé........chez le fournisseur....c'était bien pour une 306........
