Bonjour
Je viens de déposer ma 205 20AKD21 pour un problème de ralenti.
Le garagiste m'indique qu'il faut changer le potentiomètre papillon mais la pièce n'est pas disponible.
Pouvez-vous m'aider à en trouver un ?
Voici la référence Bosch : 0438 201 087
J'ai trouvé plusieurs pièces sur différents sites mais impossible de savoir si c'est la bonne :
http://www.ebay.fr/itm/Potentiometre-Pa ... 1259041759
http://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-POTENTIO ... 1414732968
https://www.autosensorberlin.com/fr/pot ... 37022.html
Merci pour votre aide.
Recherche potentiomètre papillon
- SRDturbo
Re: Recherche potentiomètre papillon
D'après Bosch ta référence correspond au corps d'injection complet, il existe une référence pour le bas du corps d'injection qui comprend le papillon et son capteur c'est 3 437 020 521 mais ce n'est plus fabriqué depuis 2012.
Celui qui y ressemble le plus c'est celui-là mais sans garantie puisque je ne trouve pas de référence:
Merci pour ces infos, effectivement je recherche cette pièce qui n'est plus fabriqué.
Est-ce qu'il existe un réseau de pièces détachées ?
Mes recherches sur internet sont infructueuses...
merci
merci
- SRDturbo
Même le capteur du lien n'est plus disponible?
Il te reste une solution mais c'est plus cher:
http://max.pilotpowersupply.com/2016/07 ... ot-lancia/
Salut SRDturbo merci pour cette astuce et elle mise dans les truc et astuce du forum ???SRDturbo a écrit :Même le capteur du lien n'est plus disponible?
- SRDturbo
Non je suis tombé dessus juste là, ça sera à toi de dire si c'est valable ou bien une arnaque.
Le garage m'indique que :
"le potentiomètre est intégré au corps papillonné et ne peut pas être remplacé au détail."
"Voici une photo d'une pièce similaire" :
J'avoue que je suis un peu perdu mais cela semble correspondre au bas du corps d'injection qui comprend le papillon et son capteur comme mentionné par SRDturbo cependant la photo ci-dessous ne correspond pas du tout à ce produit :
- SRDturbo
C'est vrai que Bosch ne détaille pas le capteur et donc Peugeot non plus, c'est pour ça que le garage préfère ne pas se mouiller sachant qu'il ne peut garantir le résultat.
Pour autant le capteur existe en adaptable et il est possible d'obtenir un réglage tout à fait correct:
http://www.planete-205.com/forum/calage ... 52727.html
Je cherche un garage en région parisienne qui pourrait prendre en charge ma voiture.
Avez-vous ce genre d'adresse ?
Merci !
Merci !
