compatibilité jantes
xm31
Message par xm31 »
bonjour
une personne veut me vendre ses jantes alu montées sur actuellement une FORD Fiesta 1er modèle (voiture qui va partir à la casse suite à casse moteur). elle m'a dit que ces jantes proviennent d'une Peugeot 106. Donc voila je me suis dit puisqu'elles sont d'origine Peugeot je dois saisier l'occasion et les monter sur ma 205. Sauf que je veux etre sur que ça se monte.
je vous donne les références 5.5j x 13h2 et Trou central: 63mm
Le vendeur a mesuré l'entraxe et il a trouvé 107 mm et 76 mm (10,7 je crois que c'est plutot 10,8cm 'une erreur de mesure de 1mm)
Pour l'entraxe c'est bien pour 205, mais le 5.5j je ne sais pas ce que c'est!!!
Re: compatibilité jantes
Si ces jantes proviennent d'une Peugeot 106, elles se montent à condition que le déport (noté ETxx) soit identique ou proche.
Tu as ce topic pour t'aider: http://www.planete-205.com/forum/recap- ... 65013.html
Il te manque quelques infos et l'alésage que tu donnes semble être erroné si c'est du Peugeot.
Parenthèse sur la compatibilité Peugeot/Ford: j'avais fait quelques recherches pour la Ford de mon père.
L'entraxe est le même chez Peugeot et Ford: 4x108.
Mais l'alésage (le diamètre du trouve central) est différent: 63mm chez Ford contre 65mm chez Peugeot. Ce qui signifie que ce n'est compatible que dans un sens.
Et aussi, le déport n'est pas le même, l'ET est en général plus grand chez Ford.
On ***peut*** monter des jantes Peugeot sur une Ford mais pas l'inverse. C'est ce qu'a fait ton vendeur, sans doute.
Mais c'est à éviter tel quel.
Avec un alésage plus grand, la jante n'est plus maintenue que par les vis et ne sera pas parfaitement centrée, et à cause du déport réduit ou augmenté, il y a risque que les roues touchent le châssis.
Si on souhaite malgré tout les monter, il faudra une bague de centrage et des cales d'élargissement et des vis adéquates.
xm31
Message par xm31 »
donpipo a écrit :Si ces jantes proviennent d'une Peugeot 106, elles se montent à condition que le déport (noté ETxx) soit identique ou proche.
bonjour merci pour la réponse
donc en claire, ces jantes ne vont pas renter niveau moyeux (le troue ou y a l'ecrou cardan ) qui fait 6,5cm alors que ces jantes ne font que 6.3cm
Apres pour le déport, je ne sais pas comment le mesurer, au cas ou je trouve d'autres jantes
Tu as mesuré toi-même les 63mm?
Si ce sont des jantes de 106, ça n'est pas possible, ce devrait être 65mm.
Le déport peut se mesurer avec un réglet.
Pour le reste, tout est dans le lien plus haut.
xm31
Message par xm31 »
[quote="donpipo"]Tu as mesuré toi-même les 63mm?
Pour le reste, tout est dans le lien plus haut.[/quot
Les jantes concernées ressemblent à 100/100 à cette jantes, et j'ai des doutes que ce soit des jantes peugeot
pour le trou central non je ne l'ai pas mesuré, mais c'est le vendeur qui l'a mesuré
Revenir à « Liaison Sol »
