[Diesel-Fiche]changer le couvercle d'une pompe diésel Lucas
Bonjour à tous. :)
Sur nos 205 diésel, la pompe Lucas est connue pour ses fuites au niveau de l'axe d’accélérateur et du couvercle.
La mienne n'a pas fait exception, et j'ai dû changer le couvercle de la pompe.
Je vous propose donc mes photos, pour en aider d'autres
Commencer par désaccoupler le câble d'accélérateur de sa commande
puis faire sauter la rotule derrière la commande
avant de démonter l'axe d'accélérateur
écrou et rondelle
puis commande
ressort et cloche
voila l'axe nu
les pièces de cet axe dans l'ordre de haut en bas
débranchez le tuyau de retour de carburant sur la gauche de la pompe
puis démonter l'axe de frein
écrou et rondelle
butée de frein et deuxième rondelle
puis commande de frein
les pièces de cet axe dans l'ordre de gauche à droite
démonter ensuite le tuyau retour de carburant (l'image est à l'envers)
la vis, et ses 2 rondelles (une au dessus et une en dessous du tuyau)
dégager le tuyau pour y voir plus clair
en cas de changement du couvercle, démonter ce bouchon aussi, pour le remettre sur le nouveau couvercle
enfin, devissez le couvercle (4 vis)
et tirez (doucement) le couvercle vers le fond.
après avoir désemmanché l'axe d'accélérateur (à droite sur la photo ci-dessus), on peut enlever la dernière vis du couvercle
si le plastique est trop dur à tirer, utiliser un tournevis pour faire levier
puis dévisser le contre écrou et la vis
On se retrouve alors avec une pompe ouverte, dans laquelle ne doit entrer aucune impureté (pâte à joints, feuille, pluie, ...)
Voici les joints fournis avec le kit couvercle
le joint de couvercle peut paraitre trop grand, mais c'est normal, il faut le forcer à rentrer dans son logement.
Pour retirer les anciens joints qui peuvent être récalcitrants, voici ma technique :
commencer par mettre un tournevis plat à l'horizontale pour aller derrière le joint, puis faire levier avec afin de sortir le joint de son logement
ensuite, tournez avec le tournevis afin de sortir le joint sur tout le tour de l'axe
les anciens ressorts et cloche a gauche, et les neufs à droite (pas étonnant que ca fuie :roll: )
Pour remonter, commencez par remettre le bouchon sur le couvercle, puis l'axe de frein et celui d'accélérateur, et vissez le couvercle.
Si l'axe d'accélérateur ne sort pas complètement, vous pouvez tirer dessus avec une pince.
Remontez ensuite la commande de frein (cloche, ressort, commande, rondelle, butée, rondelle et écrou) en faisant attention à bien remettre le ressort sur la butée, devant la pompe
et le ressort entre la commande et la butée
Inutile de serrer trop fort, quand la commande de frein bouge avec l'écrou, c'est assez serré.
remonter ensuite le tuyau de retour de carburant
puis l'axe d'accélérateur (cloche, ressort, commande, rondelle, et écrou).
ATTENTION de ne pas serrer trop fort, sinon ... ça casse :pascontent: :pascontent: :pascontent:
L'axe d'accélérateur vaut plus de 100€ à l'heure ou j'écris ces lignes, donc allez-y doucement.
Bonne route. :)
Modifié en dernier par JPB le jeu. 19 janv. 2017 17:19, modifié 5 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
Re: [Diesel-Fiche]changer le couvercle d'une pompe diésel Lu
Ce genre d'écrou n'a vraiment pas besoin d'être serré fortement car ce sont des écrous freiné (nylstop). :)
Merci Ellana pour cette fiche bien documentée. :wink:
spounik patrick
Message par spounik patrick »
Voila je vais pas tarder a faire le mien et la j ai vraiment de bonnes explications et de beaux clichés :bien: :bien: ,merci a toi et bonne route en 205
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
de rien, j'ai été heureux de trouver des fiches quand j'en ai eu besoin, c'est normal de rendre ce que j'ai reçu et d'en aider d'autres.
j'ai d'autres photos que je n'ai pas mis ici car cela aurait fait trop long, mais vous pouvez me les demander au besoin par MP ou en répondant à ce sujet :wink:
Moe205Dturbo
Message par Moe205Dturbo »
Bjr,
Merci pour ce tuto. Est il possible d'avoir le site ou la reference pour que je puisse commander les joint merci
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo a écrit :Bjr,
il me semble que c'est celui ci, mais vérifie les référence avant de passer commande...
http://www.autodiesel13.com/kit-couverc ... -2478.html
tu trouvera la référence sur une plaque bleue (peut être recouverte de noir avec le temps), sous la pompe du coté du pare-chocs
Une très belle fiche Ellana :bien: :bien:
Une vidange partiel de la pompe,n'est pas du luxe également avant ouverture du couvercle :)
à plus l'ami !
G.T.S
Message par G.T.S »
Merci pour ces belles explications
Je me permet de rajouter ce lien http://www.liron.fr/Files/113801/151134389233723.pdf
C'est Liste des affectations DELPHI/LUCAS
Pour ma pars, ce sont ces références pour ma pompe :
POMPE 8443B620A
TYPE1 DPC
TYPE2 Turbo
Application PSA XUD7T
membrane 9109-565
Électrovanne 9108-073A
Axe (262) 9100-178R
Kit Couvercle 9109-620C
Pochette de joint 9109-210A
Kit Révision
E/S HRP198
Surcaleur
Amicalement G.T.S
205 Dturbo de 1991 - 278000kms
lonni
Message par lonni »
salut a tous j ai parlé avec plusieurs mecano qui me disent que lorsque l axe a été retiré il y a un reglage specifique pour le ralenti et accelerateur or sur le tuto on en parle pas du tout! les axes doivent etre positionnés d une certaine maniere pour ne pas faire de reglage?
lonni a écrit :salut a tous j ai parlé avec plusieurs mecano qui me disent que lorsque l axe a été retiré il y a un reglage specifique pour le ralenti et accelerateur or sur le tuto on en parle pas du tout! les axes doivent etre positionnés d une certaine maniere pour ne pas faire de reglage?
Pour ma part je regarde ce que préconise la revue technique pour les différents réglages,il faut bien comprendre que la moindre intervention sur une pompe demande un réglage éventuel et de plus la lucas se règle bien si on respecte la procédure,tu constateras qu'au niveau du couvercle qu'il y avait déjà un réglage donc si cela ne correspond plus,ll suffit de lire la revue technique qui explique clairement les choses,cela ne sert à rien de stresser.
Voici un lien qui explique les choses:
http://www.205d.com/tech/moteur.htm
Locine
Re: [Diesel-Fiche]changer le couvercle d'une pompe diésel Lucas
Message par Locine »
Merci pour cette fiche
J'ai changé mon couvercle et mes joints d'axes grâce à elle :-)
Le plus difficile en fait, c'est de changer les joints de l'axe d’accélérateur je trouve. Comme il reste dans la pompe.
J'ai plus ma fuite d'axe, et elle roule comme avant. J'ai pas eu de reréglage a faire pour ma part.
205 XLD de 1991
xav2410
Message par xav2410 »
Merci ellana pour cette fiche. Grâce a ta fiche je n'ai plus de fuite sur mes joints d'axe d'accélérateur, et de couvercle. ::d
205 Dturbo de 1992 - 307000kms
xav2410 a écrit : jeu. 24 sept. 2020 20:32 Merci ellana pour cette fiche. Grâce a ta fiche je n'ai plus de fuite sur mes joints d'axe d'accélérateur, et de couvercle. ::d
de rien :bien:
ravie de voir que ma fiche sert à d'autres
kariboo
Message par kariboo »
Bonjour
merci pour le super tuto.
malheureusement impossible de trouver le kit de réparation Delphi 9109-620C qui apparemment ne se fait plus, alors que c'est un défaut récurrent sur nos 205. Qui veut tuer la 205 ?
Ma pompe est une Lucas 8443B930A
Si qqun aurait un tuyau (enfin un kit de réparation surtout) afin de trouver ce kit, cela m'éviter d'acheter un véhicule neuf, non que je n'ai pas les moyens, mais j'y tiens à ma 205, après 30 années on s'y est attaché.
Non 205 je ne te laisserai pas tomber. Non ce n'est pas de l’acharnement thérapeutique.
205 vivra !
essaie d'aller voir ton diéseliste, savoir si il trouve la référence dans son stock ou chez ses fournisseurs.
depuis je suis passée sur une pompe Bosch, donc je n'ai plus à me soucier de ce problème là.
