Question tension et ne démarre pas des fois
Fiches Pratiques XU
Re: Question tension et ne démarre pas des fois
Et bien tu fais comme tu veux. J'ai un vieux Ducellier très volumineux et un vieux Bosch bleu qui ont l'âge de l'auto ou plus et fonctionnent à merveille. Un module qui claque, c'est rarement de sa faute à lui, si c'est un d'origine.
La faute à une pâte thermique sèche ou absente, ou sur-sollicitation à cause de problèmes en aval (bobine, bougies, faisceau...).
Les récents sont pour la plupart des adaptables made in China.
Après, tu fais ce que tu veux!
Maximus
Message par Maximus »
Je suis bien d'accord avec toi. Mais je préfère prendre un neuf pour être sur de la panne, quite à le charger par un d'occasion si il claque.
Et y'en à pas sur LBC :/
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
Maximus
Bon ba avant de changer le module elle ne démarrait pas, après changement, pareil.... La batterie était. 12,4V. J'ai essayé avec un autre batterie (celle de la GL) ca n'a pas démarré, mais bon elle est moins puissante alors je sais pas. Testé avec une bougie et il n'y a pas d'allumage du tout. J'ai pas testé de la pousser mais bon, si c'est comme cette semaine elle démarre en poussant. C'est commence vraiment à être chiant.
J'ai l'impression que vous faites face au même souci: http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=67836
Par contre, on ne sait pas exactement comment akira39 a résolu le sien.
En amont du module, on trouve: l'allumeur! Fil signal, générateur d'impulsions... Sont des pistes à explorer.
Maximus
Je regardé la prise avec les trois cosses entre l’allumeur et le module, c'est propre et il ne semble pas y avoir de jeu. La bobine est un des rares éléments qui n'a pas été changé sur cette voiture, qu'en penses tu?
J'ai bien 12V au + et au - de la bobine contact mit
Le fil signal, c'est au niveau de la prise de l'allumeur qu'il peut avoir une faiblesse.
J'ai résolu des problèmes de coupures intermittentes d'allumage d'abord en fixant le câble avec des rilsans puis définitivement en réalisant la réparation proposée par dethomaso.
Maximus
Batterie chargée toute la nuit et rien non plus. D'habitude elle démarre au bout d'un moment quand même.
Je vais remettre l'ancien module pour voir.
Je vais jeter un oeil au fil signal de l'allumeur ce soir, mais j'ai un doute car une fois démarrée je n'ai pas de problème. J'ai bien toujours ce sotillement vers 3000tr
Dernière modification par Maximus le lun. 30 janv. 2017 10:35, modifié 1 fois.
Maximus
Pour info, module monté et changé en 2015 est made in USA, la même référence Bosch que je viens de monter est made in Taiwan.
Dernière modification par Maximus le lun. 30 janv. 2017 11:50, modifié 1 fois.
Combien de broches?
Je veux bien une photo de ton module taïwanais :mrgreen:
Et des mesures STP: http://www.dethomaso.fr/article-mesures ... 81909.html
Dernière modification par donpipo le lun. 30 janv. 2017 11:01, modifié 1 fois.
Maximus
7 broches, je fais quelques mesures ce midi, t'en vois des plus importantes que d'autres?
Toutes sont pertinentes. Celles qui intéressent le plus sont celles à faire au niveau de la prise du module débranchée (broches 5 et 6). Il est aussi intéressant de les comparer avec celles prisent direct sur l'allumeur et au niveau du raccord du fil signal.
Maximus
Oui en effet ça semble cohérent. Je fais ça tout à l'heure.
Quand tu parle du raccord du fil signal, tu parles bien de la prise intermédiaire 3 broches?
Oui.
Maximus
Donc les mesures, je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup (et pour cause), je prends la masse entre la prise du module et le châssis ca bip, donc bonne continuité, je mets le contact pour prendre le +12V sur la borne 4 et la!
Ba alors?? elle est ou la cosse de la borne 4? :shock:
Et bien elle était tout au fond de la prise :mrgreen:
Je remets la cosse dans la prise et ca démarre au quart de tour!!
Conclusion (a vérifier dans le temps) le module déconnait (démarrage aléatoires et en poussant ça démarrait niquel, déjà eu le cas sur la GL), je change le module et en le rebranchant la cosse s'en va, donc plus de 12V, plus de démarrage.
A voir si c'était bien le module qui était en cause.
En tout cas, un grand merci a toi Donpipo et aussi a dethomaso pour son super site
Ci joint des photos des modules.
J'espère qu'on a trouvé la cosse coupable! :bien:
Et que tu as bien retartiné de pâte thermique. Tes modules sont OK sans nul doute, le deuxième ira dans la boîte à gants :wink:
Revenir à « XU Essence »
