Salut.
Souhaitant remplacé mon allumeur Ducellier, qui bien entendu son introuvable, je pensais (après en avoir parlé avec Duch) passé en Bosch.
Une idée ou un site ou je pourrais me procuré un allumeur BOSCH pour TU3S. Il faudra que je remplace, bobine, faisceau également.
Merci.
Allumeur BOSCH TU3S
- 205sm
- donpipo
Re: Allumeur BOSCH TU3S
D'après la documentation que j'ai, avant 1991, tu as:
5900 F1
C052-D041
DUCELLIER 2525651A
BOSCH 0237009620
- TU3S TAUX NORMAL JUSQU'A MOD 1991
Après 1991, le TU3S n'a qu'une référence, et c'est du Ducellier:
5900 G2
C052-D039
DUCELLIER 2525680A
- TU3S
Le Bosch cité a comme référence en échange standard: 0986237158
Il y a un fil où j'avais donné un lien vers un site anglais qui vend des allumeurs à pas très cher:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... ml#p913582
A creuser.
Avec la réf:
http://www.ignitioncarparts.co.uk/PartL ... 0986237158
Sinon, Batteux Compétition rénove les allumeurs.
5900 F1
C052-D041
DUCELLIER 2525651A
BOSCH 0237009620
5900 G2
C052-D039
DUCELLIER 2525680A
- TU3S
A creuser.
Avec la réf:
- 3dfx
Il n'y a qu'une seule référence en Ducellier après 1991 car c'est le seul allumeur (680A) qui a une courbe autorisant l'utilisation du SP95/SP98 sur TU3S (auparavant, uniquement SP98).
Il faut poser la question à Christophe de Batteux compétition, mais ça m'étonnerait qu'il rénove des Ducellier vu que les pièces sont inexistantes. Pour les Bosch il se fournit directement à la maison mère (qui a d'ailleurs ouvert un département Classic).
Il a quoi ton allumeur ? Fuite de l'axe, capsule percée ?
- donpipo
En fait, tu peux monter cet allumeur Bosch à condition de n'utiliser qu'exclusivement du SP98.
En y réfléchissant, il serait tout à fait possible de créer un Bosch compatible SP95, en lui mettant une capsule qui corresponde à la courbe de dépression D039. Si tant est qu'elle existe (rien n'est moins sûr puisque pas de Bosch proposé). Car les courbes d'avance centrifuge sont les mêmes: C041.
- 205sm
La capsule est secouée, et il fuit.
Je vais contacté Batteux compétition pour voir pour un Bosch.
- donpipo
Batteux ne fournit pas, il révise le tien.
