Recoller une baguette de porte?
kamelie1706
Re: Recoller une baguette de porte?
Message par kamelie1706 »
Je déterre le sujet ... je viens d'essayer "Permatex/Adhesive and Sealant Clear silicone" ...
marche pas du tout :-(
Je pense essayer la "colle sans clou" de Patex en scotch double face
ou en tube ....
205 CT de 1988 - 133000kms
:voyons: D'origine c'est posé avec du scotch double face .
Sinon, la colle à pare-brise devrait le faire également. :wink:
Bon week-end. :)
kamelie1706
Merci!
Avec quoi vous dégraissez la peinture de la carrosserie?
kamelie1706
J'ai trouvé également ca
Bison 120g / 2cm => 60g/cm
Pattex 20 000g / 150cm => 133g/cm
3M 6 000g / 30cm => 200g/cm
Je vais tenter le 3M (10€ les 5m) même si pas spécifique carrosserie contrairement au Bison ...
Pour le dégraissage je pense utiliser une bombe normalement utilisée pour dégraisser les chaines de vélo car je ne suis pas sur que le produit que j'utilise pour nettoyer rapidement la carrosserie ne rajoute pas une protection pas compatible avec le collage :voyon:
J'ai essayé pour voir du scotch magnétique. Ça fonctionne mais pas fait de tests de roulage, ça n'inspire pas confiance et j'ai qu'un jeu de baguette sous la main :mrgreen:
kamelie1706
Voici l'état de la partie à coller des mes baguettes
Je dois gratter jusqu'au métal avant collage du double face? :voyons:
[EDIT]
Finalement je me suis lancé dans un premier nettoyage au dremel :mrgreen:
[EDIT 2]
j'ai utilisé le 3M. Une partie n'est pas protégée donc pas super adhésive. Je l'ai collée sur le métal de la baguette avec un filet de super glue résistante à l'eau. La partie protégée est super collante dés qu'elle est posée sur la carrosserie. :bien:
A priori ça a l'air solide!
205fb
Message par 205fb »
Si vous n'avez pas résolu votre problème ?
pour ma part, je suis allé dans un magasin de fournitures de pièces détachées auto.
Ils vendent des rouleaux de bande adhésive de 10metres x 19 mm, spéciale pour baguette de porte
ça coûte 13 ou 14 euros mais ça tient ! :bien:
cordialement
kamelie1706
205fb a écrit :Bonjour,
cordialement
Merci mais sur celui que j'ai trouvé seul un côté colle bien (avec protection). Le côté non protégé ne colle pas terrible mais avec un filet de colle forte sur la baguette nue et ça a l'air de faire l'affaire. Je vais probablement faire ça aussi avec ma rape en complément de la colle à pare brise...
205fb
Message par 205fb »
Le produit que j'ai utilisé s'appelle Car system Mount Tape de chez VOSSCHEMIE.
Bonne chance
