205 Gris Magnum 1.1
Marti_205
205 Gris Magnum 1.1
Message par Marti_205 »
Voici donc ma 205 Color Line 1.1 4 vitesses :
Le pommeau à changer d'urgence :
La belle moquette verte :
Le bloc moteur :
Color Line :
Les travaux à faire dessus :
[FAIT] - trouver un pommeau 4 vitesses + MA, a priori une option Peugeot, donc je garde :mrgreen:
- réparer l'horloge du tableau de bord,
- changer les joints du carburateur Solex,
- changer les garnitures arrières qui s'effritent,
- rénover ou changer le tableau de bord cuit par le soleil,
[FAIT] - enlever les enjoliveurs et trouver des cache moyeux,
- trouver la déco Color Line (bandes latérales et logo d'ailes),
- mettre des rétroviseurs réglables de l'intérieur,
- si possible mettre l'essuie arrière et son moteur,
Voilà la présentation de ma 205 :)
Dernière modification par Marti_205 le sam. 8 juil. 2017 15:50, modifié 3 fois.
205 num 1 Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: ...
205 Color Line de 1991 - 180000kms
macyl
Re: 205 Gris Magnum 1.1
Message par macyl »
bien jolie color line que tu as la :bien: bonne et longue route a son bord :cote:
Un peu de travail pour raviver la carrosserie et elle présentera déjà mieux :wink:
Bon courage pour tes travaux, sujet à suivre :)
Marti_205
Bon, je vais peut être garder le pommeau, il semblerait que ce soit une option Peugeot :suspect:
Il va falloir que je change également une partie de l'intérieur, tout est cuit par le soleil :
Et un des deux feux aussi :
Sinon, nettoyage de l'habitacle, aspirateur + nettoyant plastique :bien:
Description: ...
Elle est sympa la Color Line . :bien:
Avec un bon nettoyage elle présentera déjà mieux. :wink:
Concernant le pommeau , j'en ai un du même genre ,acheté en boutique Peugeot.
Bon courage pour sa remise en état. :)
JOpen_205
Message par JOpen_205 »
Bon courage pour les travaux, elle va être superbe après :bien:
205 Open de 1987 - 120000kms
ben 205
Message par ben 205 »
Sympa ta color line[WHITE SMILING FACE]
Pour tes plastiques intérieurs tu peux utiliser du polytrol à condition de bien ventiler la voiture après.
Hormis le plastique arrière près de la plage qui nécessitera un remplacement.
205 Sacré Numéro de 1996 - 120000kms
205 Roland Garros de 1992 - 180000kms
Marti_205
J'ai testé l'huile de lin sur les cache moyeux, ça rend pas mal... Je vais tester aussi sur l'intérieur pour voir...
Un cache moyeu traité à côté d'un autre non traité :
Les jantes avant à nettoyer :
Description: ...
Marti_205
Aujourd'hui, pneus neufs à l'avant et cache moyeu sur les quatre roues :
Avant :
Après :
Description: ...
Anseis
Message par Anseis »
Sympa cette color line, bon courage pour la suite de la rénovation :bien:
205 CJ de 1992 - 155000kms
:!: Par sécurité , les pneus neufs ou moins kilométrés se montent toujours sur le train AR .
Elle est plus jolie avec les jantes sport d'origine :bien:
Avec un petit coup de peinture sur le lion des cabochons , elles ressortent encore mieux : :wink:
D'origine c'est argenté mais en blanc ça rend bien aussi :
Marti_205
CEV a écrit ::+1:
C'est une légende urbaine.
Pour les cache moyeus, effectivement ça rend bien :bien:
Description: ...
Marti_205
Anseis a écrit :Sympa cette color line, bon courage pour la suite de la rénovation :bien:
Merci :mrgreen:
Description: ...
Marti_205
Déco d'ailes Color Line posée :
Reste à trouver les filets :mrgreen:
Description: ...
