Rouille Fixation capot Carrosserie
Moe205Dturbo
Message par Moe205Dturbo »
Bonjour à tous les 205 istes,
j'ai un souci sur ma 205 Dturbo. Voila au niveau de la fixation du capot coté gauche (carrosserie) je n'ai plus le filetage ou je peux fixer ma charnière. (voir photo)
je c'est pas si je dois démonter mon aile. Vous avez déjà eu sa ?
merci pour vos conseils
Dernière modification par Moe205Dturbo le lun. 13 nov. 2017 19:57, modifié 1 fois.
205 Dturbo de 1993
Re: Rouille Fixation capot Carrosserie
démonter l'aile c'est vraiment galere regardes si tu peux mettre un insert ce sera plus simple
Moe205Dturbo
il faudra que je regarde. Merci
205 Dturbo de 1993
Moe205Dturbo
Personne d'autre a deja eu ce souci ?
:0
205 Dturbo de 1993
biwann
Message par biwann »
Commence par nettoyer toutes la merde accumulée dans le trou d'évacuation de l'eau, l'eau doit pouvoir couler le long de l'aile et sortir en bas entre la caisse et l'aile.
Ensuite un petit coup de ponçage à la brosse métallique pour voir l'étendue des dégâts, là on ne voit pas ce qui est rouillé ou juste sale.
Moi ce commencerai par de l'acide phosphorique (destructeur de rouille Julien) pour éliminer toute la rouille et ne pas que ça s'étende, puis traitement au frameto, apprêt et peinture. Après tu peux envisager de boucher le trou avec une plaque rivetée par exemple.
Tu as regardé si c'est pareil de l'autre côté (côté conducteur) ?
Vu le trou à mon avis tu vas être obligé de déposer l'aile pour faire le même traitement de l'autre côté de l'aile :0
C'est pas très compliqué il faut un bon cutter pour réussir à couper tout le joint et faire ça délicatement regarde la fiche : http://www.planete-205.com/forum/planet ... 18347.html
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Vu l'état de la tôle support , tu peut envisager aussi,une greffe en récupérant la pièce en la dépointant sur une donneuse.
Il faut au préalable repérer où se trouvent les points de soudures.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
