longueur biellette de boite BE3 GTI
biwann
Message par biwann »
Salut les amis :)
Quelqu'un pourrait-il me donner la longueur de la biellette de boîte BE3 sur 205 GTI 1.6 ?
Il s'agit de la pièce 6 :
J'en ai commandé une en remplacement sur Retrautosport mais elle est trop longue même réglée au mini, j'ai du me planter de ref, je dois la recouper.. et impossible de remettre la main sur celle d'origine : :gene:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
SRDturbo
Re: longueur biellette de boite BE3 GTI
Message par SRDturbo »
La pièce 7 sur ton berceau c'est bien celle d'origine?
Sur les 205/309 td et 309 GTI16 elle est différente et il faut une biellette 6 plus courte.
biwann
Oui ma voiture est 100% d'origine
Tu n'as pas la vieille pour mesurer?
Il existe un kit complet réglable chez nos amis anglais de chez Pug Racing sinon.
Modifié en dernier par donpipo le mar. 14 nov. 2017 10:11, modifié 1 fois.
biwann
Non je n'ai pas l'ancienne, personne n'en a une sous la main pour m'aider ?
Pas avant la fin de la semaine :tristounet:
La doc PR ne donne pas de longueur.
Par contre, serie04 fournit une seule référence réglable pour les deux references BE1 (2444.82) et BE3 (2452.46) et bien d'autres: http://www.serie04.com/fr/604-commande- ... tte-1.html
Longueur 305mm "hors-tout".
De même, Retr'Autosport la donne réglable de 243 à 298mm (ça doit être la longueur de barre):
http://www.retrautosport.com/catalogue- ... ti-16.html
Si c'est celle-ci que tu as commandé, ils ont du se louper dans leur stock, car celle que tu as ne descends pas à 243mm :grattetete:
biwann
Super merci beaucoup pour ton aide. D'après tes docs, ça doit être la 2452.46, c'est aussi ce que me donne service Box :
Si c'est bien 305mm ca doit passer si je la coupe au mini, par contre j'ai trouvé un autre site de pièces qui autre site annonce 282-296mm et là ça n'ira pas...
Je sens que je vais devoir en commander une nouvelle :gene:
biwann
Bon j'ai mesuré sur la voiture l'espacement entre les rotules est de 285 mm environ, donc c'est pas bon même en la coupant au plus court.
Ma biellette est trop fine pour la rectifier avec une filière...
J'en ai commandé une autre ref SASIC 4522462 équivalent à la ref Peugeot 2452.46 :cote:
