j'aimerais connaitre les dimensions des pneus d'origine pour une 205 1.1l inj sacré numéro de 1995 en jantes tôle d'origine, svp.
dimensions pneus d'origine 205 1.1l sacré numéro 1995
- pankers
Re: dimensions pneus d'origine 205 1.1l sacré numéro 1995
http://www.autotitre.com/fiche-techniqu ... numero_1.1
On peut mettre une dimension supérieure ,par exemple 155/70/13 ou bien 165/70/13 mais jamais inférieure à celle d'origine.
Concernant les équivalences autorisées , correspondantes à la monte d'origine en 13/14 et 15 pouces :
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... b=tourisme
Bon Dimanche.
- pankers
ok merci, mais elle va rester en 145 comme elle est née
- 3dfx
Sauf erreur, toutes les Sacré Numéro quelque soit la motorisation sont sorties en 165 70 13 79T
C'est normalement indiqué sur l'étiquette collée sur la tranche de la porte conducteur.
Pour preuve, voici ce que dit la brochure d'époque des Sacré Numéro :
- pankers
effectivement, maintenant qu'elle est à la maison; c'est bien du 165. Peut on envisager la pose de jantes alu type Roland garros.
J'ai cru lire qu'elle à des disques ventilés et que ce n'est peut être pas compatible?
Elle se monte sur la tienne sans souci.
Les disques ventilés étant plutôt montés sur la Sacré-Numéro turboD et les versions GTI.
Nettoyant jantes, bosses à dents et vaisselle ainsi que le kärcher seront souvent en action.
La pose des plombs d'équilibrage , à l'intérieur est plus esthétique sur ce type de jante.
Fabrication française ou italienne .
Ne pas oublier les goujons adéquates , ceux des jantes en tôle d'origine, étant incompatibles avec les jantes alliage.
Le portage étant conique sur la jante tôle et plat sur celle en alliage.
Les vendeurs ne les proposant pas toujours , ne les ayant plus ou les conservant pour d'autres jantes.
C'est toujours disponible en concession sous la référence 9605.87
Bon Dimanche.
- pankers
super, j'en ai en vue sur lbc mais les vendeurs ne répondent pas
mais je vais bien finir par en trouver
encore merci
encore merci
fr3d3r3r
Salut! J'aimerais commander des pneus un peu plus large sans changer les jantes. J'ai du 135/80R13 70 T, est ce que je peux monter du 155/70/13 75 T d'après vous?
Bonsoirfr3d3r3r a écrit :Salut! J'aimerais commander des pneus un peu plus large sans changer les jantes. J'ai du 135/80R13 70 T, est ce que je peux monter du 155/70/13 75 T d'après vous?
Son lien figure pourtant ,sur l'une des précédentes réponses, tu l'auras donc zappé.
fr3d3r3r
- faf 29
Salut Cev,
concernant les goujons,il y a 3 mois j'en ai commander (Peugeot) et la réf et remplacé
Même taille/côtes mais non chromé, je ne les ai bien sûr pas pris !
