[réglé] Désamorcage pompe Lucas
Elex
Message par Elex »
je viens de faire échanger ma pompe d'injection d’origine qui fuyait au niveau de l'arbre (voir poste précédent) par une pompe d'occasion et de même modèle prélevée sur une 205 affichant 400 000km au compteur.
La précédente courroie n'ayant que peu apprécié le contact avec le gasoil (démolissage et extension du caoutchouc) une distribution complète fut effectuée au passage.
Le moteur fonctionne bien, la pompe aussi, nulle part trace de fuite à présent.
Par contre à chaque démarrage qui suit un arrêt de plus de 10 minutes le moteur cahote pendant quelques secondes, comme si la pompe s'était désamorcée entre temps, c'est exactement l'impression que cela donne.
Une fois passé ce moment de ''tremblotte" le moteur tourne comme une horloge, et quelque soit le régime.
Il y a pourtant deux clapets anti retour sur le circuit de gasoil.
Auriez vous des pistes à m'indiquer ?
D'avance merci de vos réponses.
Dernière modification par Elex le ven. 2 févr. 2018 07:43, modifié 1 fois.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
EGranier73
Re: Désamorcage pompe Lucas
Message par EGranier73 »
Ralenti trop bas ? mauvais reglage ou fonctionnement de la sonde de départ a froid ? debut de prise d'air sur support de filtre a gasoil et ou rechauffeur deriere le bloc selon le modele
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Elex
Message par Elex »
Merci pour la réponse.
Les bougies sont neuves et fonctionnent, la sonde de surcalage est neuve aussi, le réchauffeur de gasoil est shunté, les réglages ont été tous vérifiés par le mécano.
J'ai fait un test, avant de démarrer j’appuie sur la poire d'amorçage, et là, quelque soit la température extérieur, même après avoir passé un long moment sans utiliser la voiture (genre 12 heures, le moteur démarre au quart sans trembler !
Donc c'est bien la pompe qui se désamorce.
Mais comme j’ai posé un clapet anti retour situé juste avant (10 cm) le banjo d’alimentation de la pompe je ne comprend pas comment cela est possible :suspect:
PS : La poire d’amorçage possède elle aussi un clapet anti retour.
Elex
Message par Elex »
Des nouvelles :
J'ai interrogé le meccano qui m'a posé la pompe.
Selon lui cela viendrait d'une prise d’air au niveau des rondelles en cuivres des banjos d'arrivé et de retour gasoil.
Et certainement au retour pense il.
j'ai commandé 4 rondelles sur un site spécialisé dans les diesel, des 18X11X2.
Seulement elle conviennent uniquement pour le banjo d'arrivé, celles du retour sont légèrement plus larges de l'interieur.
Moi qui pensait que les dimensions auraient été standardisées. :0
Du coup, qui connaitrait les bonnes cotes pour ces rondelles de cuivre ?
Elex
Message par Elex »
Problème réglé !
C'était les joints en cuivre du banjo d'arrivé de gasoil.
Depuis que je les ai changé la pompe ne se désamorce plus.
Elex
Message par Elex »
Problème réglé !
xm31
Re: [réglé] Désamorcage pompe Lucas
Message par xm31 »
bonjour
pourrais tu me laisser l'adresse du site ou tu les as acheté stp
tu as dit que ça convenait uniquement pour l'arrivée mais pas pour le retour? t'as fait comment alors pour le joint du retour?
Elex
Message par Elex »
En effet les dimensions des joints d'arrivés et de retours ne sont pas les même.
Pour les fournisseurs je t'ai répondu par MP :wink:
xm31
Message par xm31 »
Elex a écrit :Bonjour,
*bonsoir
merci, je vais voir
xm31
Message par xm31 »
Bonsoir
J'ai un soucis avec ma 2eme voiture (une bmw), je sais que ça n'a rien avoir avec la 205, mais peut etre que vous puissiez m'eclairer.
j'ai une fuite au niveau du raccord banjo pompe HP. (c'est la durite transparente du raccord banjo pompe HP qui est fêlée voir photo)
Je compte la remplacer par une durite noire comme sur ma 205d, mais la différence c'est que le raccord de la 205 est simple, mais celui de la BMW est cranté et la durite transparente est moulée dessus . Donc est ce que si je mets une durite noire et je la serre bien avec des colis ça tient avec le temps?
Elex
Message par Elex »
C'est la conduite qui alimente la pompe H.P en carburant ?
Si c'est le cas la pression ne doit pas dépasser les trois bars, donc ça ne devrait pas poser de problème si le raccord banjo est de bon diamètre et équipé du collier qui va bien.
Si c'est le retour de la pompe vers le réservoir je ne connais pas les pressions pratiquées, mais ça doit être dans les même valeurs je pense, voir même moins, mais à voir quand même.
xm31
Message par xm31 »
Le raccord banjo c'est le retour gasoil de la pompe HP et les autres durites branchées dessus c'est les retour injecteurs et retour rampe commune.
Je ne connais pas sa pression, mais dés que je démarre la voiture le sol est plein de gasoil comme s'il pleuvait
Elex
Message par Elex »
Pour moi ça doit le faire.
Revenir à « Diesel »
