comme beaucoup j'ai une fuite de LDR coté conducteur et j'ai vu perler une goutte au raccordement des tuyaux alu et du bloc plastique d'arrivée du radiateur de chauffage donc je pense raisonnablement que ce sont juste les joints qui sont en cause...
Quelqu'un peut-il me donner les dimensions de ces joints ou une rèf éventuellement si ça peut encore se trouver chez Peugeot?
J'ai mesuré le tuyau alu à 22.2mm mais je pense qu'il doit-être rétreint à l' enmenchement et si je peut m'éviter un démontage juste pour prendre les cotes ce serait top!
Merci d'avance.
Réglé! Joints torique arrivé radiateur chauffage habitacle
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
nonoplan
Dernière modification par nonoplan le mar. 6 févr. 2018 16:44, modifié 1 fois.
Re: Joints torique arrivé radiateur chauffage habitacle
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 13-30.html
C'est NFP (Non Fournit Plus) en concession mais ça se trouve facilement au rayon robinetterie des quincailleries/magasins de bricolage.
Le joint standard N°12 (15,1 x 20,5 x 2,7 mm) convenant parfaitement.
nonoplan
SUPER GENIAL!!!!
Merci beaucoup CEV c'est top, reste plus qu'à...
