fuite d'eau au niveau du montant de porte
Bonjour à tous, j'ai une fuite d'eau sur le montant droit en dessous du toit ouvrant de ma 205 green.
J'ai l'impression qu'il doit y avoir un tuyau qui est débranché en haut et c'est pour cela que ça fuit...............une vraie piscine !
Qui a des infos sur ce problème et surtout comment le stopper.
Merci d'avance à tous les passionnés qui m'aideront.
Lamouge
Lamouge
- zeto60
Re: fuite d'eau au niveau du montant de porte
Slt
Y a bien un tuyau souple en un seul morceau.
Faudrait voir dans la gouttière si le tuyau est bien mis.
Après, je sais plus s'il faut défaire ou pas la garniture plafond ou juste le contour du toit ouvrant.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Merci Zeto, cela confirme ce que je pensais.....bon ben va falloir s'y mettre, parce que la pluie est toujours présente et la piscine aussi.
Bon week
Lamouge
Bon week
Lamouge
- zeto60
Re
Contrôle aussi le joint du toit ouvrant (celui qui fait l'étanchéité entre la tôle de le toit ouvrant ).
Et aussi le joint de porte
ok ok je regarde. En fait le ciel de toit est trempé et ça doit coulé le long du montant.
J'ai fait un essais en mettant de l'eau directement dans le petit trou d'évacuation et ça coule par la moquette de toit et de fait le long du montant.
- HUBERIV
le plus classique c'est le défaut d’étanchéité de la poignée du toit ouvrant
- zeto60
Slt
OK.
Il me semble qu'il y a plusieurs tuyaux d'évaluation .
Démonte déjà ton ciel de toit et tu verra après
OK.
Bon Dimanche.
- G.T.S
Bonjour, j'ai une dturbo avec le TOP.
Quand il pleut, il m'est déjà arrivé de sentir en haut à droite du ciel de toit au niveau de la gouttière (tuyaux)de l'eau. j'ai essayer en mettant de l'eau, tout s'évacue sauf un trou, celui à l'opposé.
J'ai également essayer de les contrôler en y insérant un fil de cuivre, dans un trou je n'arrive pas a l'enfiler, je n'ai pas voulus forcer pour je pas tout casser.
Les sorties de ses tuyaux se trouve dans les ailes pour l'avant (bien garder propre le petit espace entre l'aile et le bas de caisse au niveau de la porte), et pour l'arrière ça se situe dans la jupe arrière de chaque côté.
Envoyé de mon GT-I9060I en utilisant Tapatalk
- zeto60
Slt
Si vous avez un petit compresseur ou même un système pour gonflé les pneus, d'envoyer de l'air dedans .
Cela enlèvera les impuretés.
Super les amis , le wek été prolifique
Peut-on retirer facilement les tuyaux si hs et les remplacer facilement ?
Merci à vous
Lamouge
Merci à vous
Lamouge
merci cev pour tes infos. Tu as des photos de ton démontage de toit ouvrant stp ?
je voudrais pas flinguer un truc....
merci
lamouge
merci
lamouge
- zeto60
Slt
Retiré facilement, de souvenir, non .
C'est la 2 ème voiture que je vire tout et parfois le tuyau s'arrache.
Coucou à tous, quelqu'un aurait fait des photos lors du démontage de son toit panoramique????
Je ne voudrais rien casser et le faire dans le bon ordre pour atteindre les tuyaux et vérifier si ils sont là et en bon état et les déboucher si nécessaire.
Merci d'avance
lamouge
Merci d'avance
lamouge
Bonjour
Tu devrais les trouver sur ce topic :
http://www.pgt-concept.com/siteweb/doss ... uvrant.htm
Bon courage.
Bon courage.
