Synchronisation démarreur et volant-moteur
Lavis
Message par Lavis »
J'ai un problème de démarrage qui n'est pas systématique, mais quand même fréquent.
Il arrive qu'en tournant la clef, j'entende clac, et ça ne démarre pas. En regardant par dessous, en faisant démarrer la voiture par quelqu'un d'autre, je vois le pignon butter contre le volant-moteur.
J'ai démonté le démarreur, il fonctionne bien: le pignon se déplace et tourne.
J'arrive à démarrer à coup sure en pente, en laissant glisser légèrement la voiture en tournant la clef.
Est-ce juste un problème de glissements du pignon sur volant-moteur? Faut-il graisser?
D'autre idées?
Merci pour vos avis.
205 GRD
Lavis
Re: Synchronisation démarreur et volant-moteur
Message par Lavis »
mon problème persiste, c'est plus fréquent par temps lourd ou humide.
Ce n'est pas la batterie, problème aussi avec une batterie neuve.
Mon démarreur qui tourne et sort bien à vide pourrait-il avoir un problème de puissance?
205 GRD
clededouze
Message par clededouze »
Peut-être le solénoide du démarreur, il ya une sorte de piston à l'intérieur du solénoide qui sert à amener le pignon contre le volant moteur, ça peut mal coulisser avec l'age, mais pour vérifier ça il faut démonter le démarreur...
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Le solénoïde sert de contact puissance en même temps qu'il bouge le pignon, c'est donc tout à fait normal que le démarreur ne tourne pas si le pignon n'est pas engagé sur la couronne.
La bobine devrait soit bien marcher soit être HS donc il doit y avoir de la saleté/graisse sèche/usure et il ne te reste plus qu'à redémonter le démarreur pour examen.
