Problème fermeture portière passager
Sarek
Message par Sarek »
j'ai un petit soucis sur ma portière coté passager sur ma 205 sacré numéro 3 portes.
En effet, ma portière tombe un peu, résultat elle ferme mal, je suis obligé de la soulever un peu pour la fermer correctement.
Savez vous ce que je dois faire pour la réhausser ? et si oui, es faisable tout seul ?
Merci de vos réponse.
Re: Problème fermeture portière passager
:voyons: Peut-être trop de jeu au niveau des axes de charnières de porte.
Les charnières sont NFP (Ne Fourni Plus) en concession, les axes et goupilles de tirant le sont toujours toutefois.
Cela se fait fait avec bien avec un kit de chasse goupille .
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 68405.html
laurent48
Message par laurent48 »
pour l'axe de charniere, essaie de trouver une tige metalique qui aille, sinon, tu as la solution de la deposer et de la porter à un tourneur qui te refasse la meme!, autre solution, aller faire le tour des casses pour en trouver en bon état!
205 Junior
clededouze
Message par clededouze »
Ca se trouve encore l'axe de charnière:
https://www.piecesauto24.com/peugeot/20 ... composants
J'ai le même problème sur ma 205 2 portes, y a du jeu dans les charnières qui fait que la portière s'affaisse, je pensais aussi que c'était l'axe qui était usé, je l'ai changé, et il ya toujours du jeu. En fait, c'est carrément l'alésage dans la partie de charnière soudée sur la caisse (ou sur la portière) qui s'est agrandi. Pas tellement d'autre choix que d'y passer un axe plus gros ...
Sarek
Message par Sarek »
Merci pour vos réponse , j ai trouver pourquoi ma porte tombais un peu , en faite se sont les soudures des charnières qui on casser ! résultat je referais des point de soudure se week end avec mon père qui me portera la porte de façon à ce quelle soit bien mise.
Je vous tien au courant de mon problème , j'ai la voiture depuis deja plus d'un ans et quand je venais de l’acquérir, la porte fermer déjà mal.
