Fuite de LDR à l'arriére gauche moteur
Salut à tous
Je ne sais pas comment mener plus loin mon investigation concernant une fuite de LDR sur mon moteur de ma Indiana :roll:
Je retrouvais régulitément une tâche sur le sol sous ma voiture là où elle était garée.
En inspectant le dessous du moteur à la main, je découvrais une goutte, mais uniquement moteur froids, jamais chaud (ce qui est complétement contre intuitif puisque chaud le circuit est sous pression).
Cela se situe sous le moteur, côté ARRD (quand on est dans la voiture), a la verticale du support moteur haut :
En regardant de plus prés je découvre que l'eau coule (motur froids et pas chaud) sous la piéce en métal fixée sous le support moteur d'un côté et sur le moteur de l'autre (dans le carré rouge, même si là on ne voit rien car le moteur était chaud.
Du coup je me demande d'om peut venir cette fuite :
-Joint de culasse qui fuierais vers l'extérieur ? (il a été changé il y a 3 ans et j'aurais d'autres symptomes ?)
-Joint entre la pompe a eau et le moteur ? (ça coulerait sur le côté et non sur l'arriére) ?
Comment discriminer l'un ou l'autre ?
Y-a-t-il d'autres pistes ?
Merci de votre aide !
Re: Fuite de LDR à l'arriére gauche moteur
Le joint de la pièce 12 (le collecteur répartiteur perpendiculaire à la pompe à eau) peut-être? Ou ce couvercle lui-même (plastique) fêlé?
La fuite est peut-être pour l'instant assez minime pour être évaporée par la chaleur du moteur chaud.
Référence 1201.59 et son joint 1206.69, notés 3 et 4 sur ce schéma:
mamour
Message par mamour »
Oui c'est récurrent sur les boitiers d'eau arrière sur les TU....
Je viens de faire le miens récemment et déjà fait sur mon ancien TU....
donpipo a écrit :Le joint de la pièce 12 (le collecteur répartiteur perpendiculaire à la pompe à eau) peut-être? Ou ce couvercle lui-même (plastique) fêlé?
Ok merci, je dois changer le calorstat sous peu (la voiture chauffe un peu et je le soupçonne d'être HS, je vais démonter la bride et la changer, on verra bien :wink:
Celle-ci est bien ?
https://www.oscaro.com/bride-de-liquide ... 923-3219-p
Ou celle-ci : https://www.oscaro.com/bride-de-liquide ... 269-3219-p
Metalcaucho et STC distribuant les mêmes pièces, je les soupçonne de distribuer les mêmes.
J'ai pris le même collecteur pour mon XU chez MC, c'était de la bonne came en PPS, un plastique moderne très solide, livré avec un joint bien fini.
D'accord merci pour le conseil :wink:
Je m'occuperais de tout ça sous peu donc, avec remplacement du calorstat dans la foulée :bien: (je vérifierais quand-même en retirant le support moteur qu'on voie l'origine de la fuite), de toute façon le remplacement d'une telle piéce ne peut pas faire de mal...
La GR de 91 de ma soeur fuis au niveau de cette même piéce (on le voie clairement sur le moteur, part-contre le sien est un peu différent car plus ancien), on le fera aussi dans la foulée
Retourner vers « TU Essence »
