J'ai quelques soucis electriques à la sortie de grange
1) quel rapport peut-il y avoir entre le bouton de commande de dégivrage arrière et le relais tachymétrique/commande de pompe à essence ? (ma 205 1,9 ph 2 qui fait des caprices depuis des mois pour démarrer semble sensible en ce point : le relachement du bouton de dégivrage mais bzzziter la pompe et elle redémarrage après avoir refusé inlassablement !!!)
2) entre temps, d'un seul coup je n'ai plus de vitre elec avant. La conducteur est en bas, la passager en haut et plus rien. Le relais vert est OK/vérifié, tous les fusibles de la platine sont OK/vérifié 1à1 au testeur.
Il semble que le relais vert 198 (vitre elec ?) se colle à la mise du contact et le reste !
3) mon compte tour ne marche pas au démarrage puis fonctionne normalement après quelques dizaines de secondes
Merci pour vos idées et conseils
