[résolut] ma 205 se noie (essence) carburateur ou autre ?
ABELAL
Message par ABELAL »
La 1er panne moteur sur ma 205.
Voila ce matin comme tous les matins, j'ai démarré ma 205 avec une petite difficulté comme toujours, même starter tiré a fond démarre aprés 2 ou 3 coups de démarreur.
Apres environs une demi heure le moteur s'ettouffe et s'arrete, j'essaye de redémarrer rien, j'ai enlever la coiffe du filtre à air et carburateur j'ai remarqué un peut d'essence dans la carburateur, laissé ouvert pendant 15minutes puis j'ai redémarrer sa redémarre mais difficilement.
Est ce probleme de carburateur a changé directement ? ou sa peut être autre chose?
Dernière modification par ABELAL le mer. 26 sept. 2018 16:01, modifié 1 fois.
205 GT - 440000kms
laurent48
Re: ma 205 se noie (essence) carburateur ou autre ?
Message par laurent48 »
possible, peut etre que ton pointeau ferme mal ou trop tard?; j'avais resolu un probleme similaire sur une autre voiture en devissant le pointeau et en intercalant un rondelle de faible épaiseur, tu pourrais faire l'essai?, il me semble qu'il est aussi possible de tordre legerement la patte qui appuie sur ce pointeau, mais avant faudrait connaitre le niveau de cuve et le controler!, peut etre que quelqu'un le connait!
205 Junior
ABELAL
laurent48 a écrit :possible, peut etre que ton pointeau ferme mal ou trop tard?; j'avais resolu un probleme similaire sur une autre voiture en devissant le pointeau et en intercalant un rondelle de faible épaiseur, tu pourrais faire l'essai?, il me semble qu'il est aussi possible de tordre legerement la patte qui appuie sur ce pointeau, mais avant faudrait connaitre le niveau de cuve et le controler!, peut etre que quelqu'un le connait!
quel pointeau? ou se trouve se pointeau?
205 GT - 440000kms
amdek
Message par amdek »
pour démarrer un moteur chaud : appuyer à fond sur l'accélérateur (sans pomper) et relâcher quand le moteur est lancé
moteur froid : appuyer un peu sur l'accélérateur pour démarrer, et maintenir un petit filet de gaz pour ne pas caler le temps que ça chauffe.
Sinon utiliser le starter, juste ce qu'il faut (pas à fond), le diminuer progressivement et l'enlever quand on roule
205 GR de 1990 - 210.000kms
Alex57150
Message par Alex57150 »
Sinon pourquoi ta durite de reniflard fait 4 km de long et de surcroît, non reliée à la coiffe du carbu?
205 GR de 1989 - 160000kms
ABELAL
Alex57150 a écrit :Sinon pourquoi ta durite de reniflard fait 4 km de long et de surcroît, non reliée à la coiffe du carbu?
salut, justement j'ai ouvert un sujet consernant cette durite, et j'ai eu pas mal de réponse, je ne sait pas pourquoi l'ex proprio n'a pas branché cette durite.
205 GT - 440000kms
laurent48
pour la durite de reniflard, c'est pas ce qui gene le fonctionement, c'est simplement une mesure anti polution, c'est pour que les vapeurs d'huile soient recyclées par l'admission air/essence du moteur!
pour le pointeau, je parle de la piece qui est vissée au couvercle du carburateur, dans ce carbu, il y a un floteur qui monte à mesure que la cuve se remplit d'essence et ce floteur appuie à un moment donné sur un pointeau qui ferme l'arrivée d'essence une foie le niveau correct atteint!
c'est ça: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/point ... gJBTfD_BwE
205 Junior
ABELAL
laurent48 a écrit :pour la durite de reniflard, c'est pas ce qui gene le fonctionement, c'est simplement une mesure anti polution, c'est pour que les vapeurs d'huile soient recyclées par l'admission air/essence du moteur!
ah merci beaucoup pour cette information
205 GT - 440000kms
ABELAL
Re: [résolut] ma 205 se noie (essence) carburateur ou autre
a suivre concernant le carburateur sur un nouveau sujet
http://www.planete-205.com/forum/etat-e ... 70764.html
205 GT - 440000kms
Revenir à « TU Essence »
