remplacement "carter" plastique sous le volant
fred-le-breton
Message par fred-le-breton »
ce post s adresse principalement au neophyte comme moi
probleme carter plastique qui est tombe tout seul donc pas d explication pour le demontage
en fait deux fixation du carter son absente sur la piece qui est tombe
voici la piece intacte
et le detail de la fixation non visible sur piece intacte
Remontage la pate en detail viens se loger sur la vis qui tens la manette pour ouvrir le capot il suffut de devisser suffisament pour glisser la pate
la pate visible sur photo piece intacte est fixee par un ecrou de 10 a mettre en dernier de preference
le reste des fixations se fait par visserie classique 4 de memoire (1 cote portiere conducteur, 2 autres cote auto radio,1 au dessus du porte fusibles)
Problemes recontres lors du remontage
vis cote auto radio logement de vis explose et absence "d'aggraffe"
c est ca que j appelle des "agraffes
j ai simplement remis des agraffes pour tenir la vis est ca a l air de bien tenir
vis au dessus du porte fusible il manquait une piece ....
celle ci en fait
dont une vis sert a la fixation de la piece et l autre a la fixation du carter plastique .
cette piece permet egalement de placer ce cache
qui se met en pression simplement
voila c est presque fini
205 Sacré Numéro de 1994
fred-le-breton
Re: remplacement "carter" plastique sous le volant
Pour finir, je n arrive pas a mettre en place le systeme qui ferme le porte fusible qui vient se clipser sur languette metallique visible sur photo
si quelqu un peut m expliquer son fonctionnement ou envoyer une photo du systeme en place ca pourrait eclairer ma chandelle
merci d avance
fred-le-breton
Au passage une derniere question en photo mais la c est purement electrique
j ai deux connections electriques qui se baladent dans le vide si quelqu un peut me donner une piste
merci d avance
