[réglé] Sifflement du coté de l'alternateur
Elex
Message par Elex »
Tout est dans le titre !
J'ai un sifflement donc qui provient de ce coté là.
Pas seulement au démarrage, non, la courroie ne patine pas, c'est un bruit permanent qui augmente en fréquence suivant le régime moteur.
Pas de perte de liquide de refroidissement (au cas ou ça viendrait de la pompe à eau) et débrayer ne change rien à l'affaire.
L'alternateur est un modèle d'occasion qui donne toute satisfaction depuis le mois de mai.
je me demande si le problème ne viendrait pas du roulement ?
Votre avis sur la question ,
D'avance merci.
PS : au cas ou je doive le changer, qu'elle ampérage dois je choisir ? 50, 55, 70, 80 ?
Et que choisir entre un échange standard ou une fabrication neuve de chez Hella ?
Modifié en dernier par Elex le mar. 30 oct. 2018 21:42, modifié 1 fois.
Couleur: Gris graphite (M1TW)
Description: Ma premi??re et seule voiture pour l'instant, achet??e au retour du service ?? 98000 KM en d??cembre 1996.
205 XLD de 1991 - 470000kms
zeto60
Re: Sifflement du coté de l'alternateur
Message par zeto60 »
Slt
Prend du WD40 et met un coup sur l'axe côté courroie pour entendre si le bruit change ou pas.
Pour l'amperage, faudrait savoir quel modèle de 205.
205 Roland Garros - 200000kms
Elex
Message par Elex »
Merci pour le conseil.
La panne a été décelée aujourd'hui, un simple problème de tension de courroie.
je suis rassuré.
Merci à vous en tout cas. :)
zeto60
Re: [réglé] Sifflement du coté de l'alternateur
Slt
Cool.
Elle était trop tendue ?
Elex
Message par Elex »
Juste un léger manque de tension.
Et pourtant elle ne patinait pas.
amdek
Message par amdek »
Je suis pas un pro de l'alternateur mais peut-être qu'elle était trop tendue, usant le roulement qui du coup s'est mis à faire du bruit, et le fait de retendre la courroie n'a donné qu'un sursis à ton problème (j'aurais été moins pessimiste si tu avais émis un doute sur le fait que la courroie ait pu patiner)
205 GR de 1990 - 210.000kms
Elex
Message par Elex »
La courroie a bien été retendue, et plus de sifflement pour l'instant.
Si le roulement est baisé, je ne vais pas devoir attendre trop longtemps avant de le savoir. :bof:
laurent48
Message par laurent48 »
meme idée que amdek, une courroie trop tendue ne siffle pas, un roulement fatigué, oui!
205 Junior
Elex
Message par Elex »
Je croise les doigts :-|
