[Résolu] Problème de démarrage : TU 1.0l 45ch
Chenapan
Cela fais quelques semaine que j’ai des problèmes de démarrage (survenu avec le froid).
Elle peine à démarrer et je dois parfois insister 10 bonnes minutes pour réussir.
De temps en temps le moteur commence à se lancer mais s’arrete très vite. La batterie a l’air bonne, les bougies ont étaient remplacées.
Ce matin, moteur chaud dans une petite monté tous mes voyant ce son soudain allumés et le moteur c’est coupé d’un coup, et j’ai bien mit 5 bonne minutes à réussir à le faire repartir. Une âme charitable c’est arrêter et m’a dit qu’il y’avais une forte odeur d’essence (moteur noyé?).
Est ce que cela vous est déjà arrivé ? Ou avez vous quelques pistes?
Et pour en rajouter une couche la tirrette du starter c’est cassée, si quelqu’un en aurait une sous la main je suis preneur!
Merci,
Bien cordialement
Merci,
Bien cordialement
Dernière modification par Chenapan le sam. 22 déc. 2018 11:29, modifié 1 fois.
- zeto60
Re: Problème de démarrage : TU 1.0l 45ch
Slt
Sûrement la tête delco à changer .
Il y a peut-être un sujet sur le forum.
- Solstice
il faudrait commençer par tester la pompe a essence. Il faut etre 2. débranche la durite en sortie de pompe et actionne le démarreur pendant 10 secondes. Est ce que de l'essence sort en bonne quantité de la pompe ? la deuxieme personne récupère l'essence dans un gobelet pour ne pas arroser le moteur.
la forte odeur d'essence provient peut etre de la membrane de la pompe qui est devenue poreuse ou percé. si c'est le cas elle ne devrait pas pisser beaucoup et sera bonne à changer. cout 20/25€
Quand il y a un soucis avec l'allumage ( notamment la tete de delco) il y a souvent une forte hausse de la consommation ( 10 à 11 litres /100 km) . est ce le cas ?
Chenapan
je vais voir ça pour la pompe à essence et je vous retient au courant.
10-11 litre ça semble être ce qu'elle consomme effectivement, comment tester la tete delco?
Merci de vos réponses
- Solstice
il suffit de la changer avec le doigt d'allumeur, la consommation devrait chuter et revenir à la normale. cout d'1 delco et son doigt 25 €Chenapan a écrit :je vais voir ça pour la pompe à essence et je vous retient au courant.
Chenapan
oui c'est ce que j'ai vu sur oscaro, même si c'est pas ca le problème ca ne pourra pas lui faire de mal!
Pour la pompe à essence c'est une pompe manuelle ou électronique? (vu l'âge de titine je pense manuelle: 1988).
Merci ;)
Merci ;)
La référence d'origine ou numéro OEM étant 1455 03.
Bonne soirée.
- ABELAL
svp comment accéder a ce public.service box? pour avoir les référence?CEV a écrit :C'est une pompe mécanique située dans le compartiment moteur.
Bonne soirée.
- ABELAL
Si tu insiste beaucoup pour démarrer c'est normal que le moteur noie et tu sent l'essence, faut enlever la coife entre filtre a air et carburateur et laissé un peut.Chenapan a écrit :Bonjour,
Sinon une petite fuite dans les durite du réservoir peut sentir fort aussi
j'avais ces 02 problèmes sur ma 205
- Solstice
vous ne pouvez pas ! Ce service Peugeot est refusé aux nouveaux sauf si vous etes un professionel !ABELAL a écrit :
Chenapan
Merci CEV pour la référence, cependant je ne trouve qu'une seul marque qui fais le 1455 03 et la tète n'est pas vraiment ressemblante à celle déjà en place (peu être a elle déjà était changé ?) elle ressemble plus a une valéo avec la référence 1455 01. y'a t'il vraiment une différence entre ces deux refs?
merci!
merci!
- ABELAL
j'aimerai bine savoir si ton problème est résolut aprés changement de la pompe essence ou autres chose?
Chenapan a écrit :Merci CEV pour la référence, cependant je ne trouve qu'une seul marque qui fais le 1455 03 et la tète n'est pas vraiment ressemblante à celle déjà en place (peu être a elle déjà était changé ?) elle ressemble plus a une valéo avec la référence 1455 01. y'a t'il vraiment une différence entre ces deux refs?
merci!
- Maximus
A coup sûr, tête de Delco avec humidité
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
- ABELAL
je pense aussi oui,Maximus a écrit :A coup sûr, tête de Delco avec humidité
et la solution??
- ABELAL
Comment savoir si c'est une bonne quantité ou non?
pour 10seconde le goblet devrais etre rempli??
Solstice a écrit :il faudrait commençer par tester la pompe a essence. Il faut etre 2. débranche la durite en sortie de pompe et actionne le démarreur pendant 10 secondes. Est ce que de l'essence sort en bonne quantité de la pompe ? la deuxieme personne récupère l'essence dans un gobelet pour ne pas arroser le moteur.
