Plus de lumiere tableau de bord
Marcalex
Re: Plus de lumiere tableau de bord
Message par Marcalex »
Non je n ai pas essayé. Je vais le faire mais j ai beaucoup d autres problèmes électriques...
Pu de klaxon
Pu de lave glace
Pu de feux de récup et pu d anti brouillard
205 XAD - 414000kms
Marcalex a écrit :Non je n ai pas essayé. Je vais le faire mais j ai beaucoup d autres problèmes électriques...
Pu de klaxon
Pu de lave glace
ton fusible est bon? j'ai eu les mêmes symptomes, et c'était tout bêtement un fusible :oops: merci DVL d'avoir regardé
Marcalex
C est lequel? Car je l ai es tous retirer un par un pour bien voir qu ils étaient tous bons
205 XAD - 414000kms
heu... vert? Je sais plus trop. vers le milieu de la rangée
Heldé
Message par Heldé »
@ Marcalex
Salut!
Bon, j'ai réussi à solutionner mon souci de court-circuit.
Le fait est que le connecteur marron à 4 fils verts n'a rien à faire au bornier de masse sur la colonne de direction car du 12V arrive sur le fil vert 14B à l'allumage des veilleuses. Pas étonnant donc que ça faisait court-circuit!
Ce connecteur marron est à relier sur le bornier fixé sous la planche de bord avec une cosse de la lampe du cendrier. Sur le bornier de masse de la colonne de direction côté neiman ne se trouve que des connecteurs jaunes ( un 4 voies et un 2 voies) et le retour de la lampe du cendrier en fait.
Ayant débranché tout ce petit monde à l'aveugle lors de la dépose du tableau de bord, j'ai eu le malheur d'intervertir ces deux connecteurs au remontage. Inversion des connecteurs et tout est rentré dans l'ordre alors que j'ai perdu un temps fou à me demander pourquoi du 12V se trouvait sur ce fil depuis le remontage sans me remettre en cause....tsss.
Ce qui est étonnant du coup dans ton cas, c'est que ton fusible 13 ne claque pas... as-tu vérifié si le 12V arrivait bien sur ce connecteur marron.
Sinon, qu'entends-tu par feux de récup'?
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 SRD de 1994 - 216000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut à tous;
Pour les fusibles la numérotation va de la droite vers la gauche .
- Lave glace : fusible N° 3 puissance 25 A.
- Pour le klaxonne ; lunette chauffante, et allume cigare: fusible N°8 puissance 30A.
- Pour le feu antibrouillard arrière : fusible N°10 puissance 5A.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Marcalex
Salut à tous
@Helde je ne vois pas où brancher cette prise avec 4 fils vert tu dis en dessous du tdb avec la lumière du cendrier??? Je ne voit pas et encore moi les prises qui doivent se brancher sur ke bornier de la copine près du neiman
Ce week rend je remonte tous pour mieux voir
Xr138
Merci pour les infos mais ils sont tous bons
205 XAD - 414000kms
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Une photo pour situer le bornier.
Le fil pour l'éclairage pour le cendrier n'est pas présent, mais il se connecte sur ce bornier, et la masse sur la colonne de direction
XR138 :wink:
Heldé
Message par Heldé »
Merci XR138 d'avoir posté cette photo qui illustre mes propos!
Marcalex
C est la planche de bord retournée ?? Je distingue le trou du câble de compteur
205 XAD - 414000kms
XR138
Message par XR138 »
Marcalex a écrit :C est la planche de bord retournée ?? Je distingue le trou du câble de compteur
Salut;
Oui.
Le bornier est coté conducteur (planche de bord retourné).
XR138 :wink:
Marcalex
Salut à tous alors j ai rebranché une prise jaune sur la masse situé au neiman puis une prise marron sur un bornier marron derrière le tableau de bord. Contrôle des fusible et rien pas de changement toujours pas de lumières ni veilleuses
205 XAD - 414000kms
Heldé
Message par Heldé »
Le problème reste au même point malgré ça...hm hm.
En ayant le connecteur marron raccordé à la masse du neiman, ton fusible #13 aurait dû claquer. Je présume alors que le jus n'arrive pas.
Et au regard de tous les autres éléments en dysfonctionnement, il doit y avoir un souci sérieux sur ton circuit électrique.
Marcalex a écrit:
[...]et une platine en stock.
L'as-tu essayé pour voir si le constat était le même?
Marcalex
Non je l ai pas encore installé je pense que c est ka prochaine étape....
205 XAD - 414000kms
Heldé
Message par Heldé »
Salut Marcalex!
Test de la platine effectué?
