Salut a tous,
Ma Peugeot 205 de 1985 avait un allume cigare qui ne fonctionnait pas, je me suis donc décidé à le changer. Pour cela, je suis allé acheter un nouvelle allume cigare dans une casse (2€). L'objectif final est ainsi de pouvoir charger mon téléphone tout en conduisant.
Toutefois, je me suis aperçu qu'il n'y avait que deux fils sortant sur l'ancien allume cigare et l'allume cigare que j'ai acheté en comporte 3.
Plus précisément, il y en a deux qui servent à allumer la diode (c'est à part) et deux qui servent pour l'allume cigare.
Je me suis dit que ce n'était pas grave et que je pouvais tout simplement brancher deux fils sur les trois et en laisser un vide mais ce ne sont pas les mêmes fiches. Impossible de les raccorder !
Comment puis je faire ? Existe-il un adaptateur ?
Cordialement.
Changement Allume cigare mais problème de fil
Re: Changement Allume cigare mais problème de fil
pourquoi tu change pas les cosses?, de preferance sur le nouveau allume cigare(plus facille!)
- zeto60
Slt
+1 change les cosses et vu que le nouveau à 4 cosses, c'est que la veilleuse n'est pa relié au métal de l'allume cigare et donc tu devra rajouter une masse (fait un pont entre le - de ton allume cigare ).
Ou sinon, trouve le connecteur dans une casse ou autre et tu soude les fil ensemble.
