Il faut tout d'abord vérifier les fusibles.
L'éclairage de l'interrupteur n'est pas sur le même circuit que le système de dégivrage.
Par exemple, l'ampoule peut s'allumer sans que le système ne fonctionne.
Si l'ampoule ne fonctionne plus, c'est qu'elle est probablement grillée. Il faut démonter et échanger avec une ampoule d'un interrupteur d'à côté qui fonctionne pour vérifier qu'il s'agit bien d'une ampoule à changer. Sinon c'est sur le circuit qu'il faut chercher...
Il peut y avoir plusieurs causes à une perte de courant :
- fil d'alimentation coupé au niveau du raccord entre le hayon et la caisse (flexible en haut à gauche)
- problème de masse (la masse du dégivrage est dans le hayon, pour la tester il suffit de vérifier si tu as la même valeur au multimètre entre la caisse et le fil d'alimentation (banché du côté droit du hayon).
- problème au niveau de la platine (platine défaillante, cosse mal enfoncée, etc.).
C'est un problème qui est arrivé comme ça ou suite à une opération faite sur la voiture?
