Lambda trop eleve
Fiches Pratiques XU
fran6roussel
Lambda trop eleve
Message par fran6roussel »
bonjour ,
j ai un probleme sur ma 205 Mito 1.1 injection monopoint
le co est correct au ralenti :0.27
le CO est correct au ralenti accelere :0.24
mais le lambda est trop eleve 1.158 pour 1.03 maxi
Sachant que la sonde oxygene semble ok
pas de prise d air a l admission
la ctn de temperature moteur est ok
j ai seulement detecte une petite fuite a l echappement entre le cata et le silencieux que j ai bouche avec un bandage et mastic
je me demande si cette fuite peu a elle seule fausse le lambda ?
merci de partager votre experience et pour votre aide
Cordialement a tous
Re: Lambda trop eleve
Si la fuite est colmatée, aucune raison qu'elle influe la lambda, prise en amont qui plus est.
Dans le doute et puisque celui-ci porte sur elle, et comme il est quasiment impossible de la tester, je changerais la lambda. Ça dure 100000km en moyenne sans trop dériver. On en trouve des pas chers en NTK sur eBay à style 30-40 euros livrée.
fran6roussel
merci de ta reponse j ai teste la lambda au multimetre a priori elle est ok
mais je crois que je me suis trompe de forum j ai un moteur TU pas un XU
Le multimètre ne peut donner qu'une idée de l'état de l'élément chauffant, pas de la sonde. Il faut un équipement d'atelier spécifique pour tester une sonde lambda sinon c'est de la divination.
Une lambda peut avoir une lecture OK mais trop lente due à son usure d'où un fonctionnement erratique et cela vaut pour remplacement.
En adaptable: https://www.ebay.fr/itm/Lambda-Oxygen-S ... Swakpc3v2z
Ça coûte pas trop cher l'essai.
fran6roussel
je suis assez d accord avec toi je vais changer la sonde c est effectivement un investissement modeste
merci pour ton avis
Retourner vers « XU Essence »
