fuite collecteur echappement
Fiches Pratiques X
Razmott37
Message par Razmott37 »
je viens de remplacer le silencieux AR sur ma Lacoste, j'ai dû démonter le tube d'échappement pour sortir le silencieux qui était collé par la rouille.
depuis, impossible d'étancher correctement le raccord entre le tube et le collecteur, joint neuf, vis et ressorts neufs. RAS côté silencieux.
quelqu'un peut-il me conseiller ?
205 Lacoste
amdek
Re: fuite collecteur echappement
Message par amdek »
Si tu parles bien de la jonction col de cygne/collecteur, j'ai le même problème, et je crois que c'est dû au fait qu'on a pas remonté l'ensemble dans le bon ordre, ce qui a je pense créé des déformations...
Si c'est entre le tube et le col de cygne (là où il y a les ressorts), faut pas se planter de joints, certains sont trop épais mais j'attends aussi les conseils d'experts avec intérêt.
205 GR de 1990 - 210.000kms
Faut le temps que le joint en paille de fer rouille :lol: Si c'est bien le bon.
Je l'avais enduit de graisse au cuivre au montage (ça fume pendant un bon moment! :gene:). La graisse finit par cuire, le cuivre assure la lubrification de l'articulation et la suie et la rouille finissent par faire étanchéité. Ça prend du temps. Et c'est jamais parfaitement étanche. Si ça l'était, y aurait pas de jeu et il en faut un minimum.
JPB m'avait dit qu'il valait mieux laisser le vieux joint si on change pas le col de cygne.
Razmott37
Oui je parle bien du joints en tresse, il ressemblait parfaitement au vieux, en moins rouillé et moins écrasé.
Je vais l'enduire de graisse au cuivre, je verrais bien la suite ...
j'ai aussi gardé le vieux, je pourrais toujours le remettre pour essayer.
Merci pour ces conseils
205 Lacoste
Razmott37
J'ai remis le vieux joint tartiné de graisse au cuivre, c'est beaucoup mieux.
Donc ça reste comme ça :)
Merci à tous
205 Lacoste
Retourner vers « X Essence »
