Bonjour a tous,
J'ai un souci avec mon essuie glace arriere.
Il fonctionnait puis il ne fonctionne plus.
J'ai changé le relai...idem
J'ai changé le comodo.. idem
j'ai testé le moteur, il est ok
Par contre, je n'ai que 6V qui arrive a l'arriere, testé au niveau du branchement du relai.
LE fusible est ok, les EG av fonctionnent.
Une idee.....?
PB essuie glace arriere - résolu
Modifié en dernier par JM205GR le jeu. 24 oct. 2019 16:19, modifié 1 fois.
Re: PB essuie glace arriere
N'ayant pas la science infuse je pense qu'il faut vérifier le faisceau électrique,la technique de dépannage consiste à comprendre pourquoi on remplace une pièce car tu risques de remplacer des pièces pour rien.
Lorsqu'on a que 6 volt il faut suivre l'alimentation à la source pour voir d’où vient le problème,mauvaise masse,oxydation de la platine fusible,connecteurs défectueux.....
Je crois que j'ai trouvé, quand le coffre est ouvert, l'EG fonctionne nickel, quand le coffre est fermé, il s'arrete, mais seulement quand je fais le "clac", si je descends le coffre seulement, sans passer le clac de la serrure, ca fonctionne.... je pense a un pb de masse.
J'ai ouvert le passe cable du coffre et tout est OK.
Merci pour votre aide
