presentation GTI 105CH
Re: presentation GTI 105CH
Deglingo a écrit :A ok cool c'est ce que je voulais savoir si je pouvais le démonter sans tomber la boite !!
Il faudra prévoir de défaire l'anticouple voire les autres supports moteurs pour pouvoir décaler le moteur et dégager le différentiel, mais ce sera moins chiant que de tomber la boite.
Deglingo a écrit :Ce sont les même 105 et 115 ?
Oui.
A un détail-près, les premières BE1 ont les planétaires qui tombent dans le carter si on ne les immobilise pas. La tienne de 1985 n'est peut-être déjà plus concernée, car ce défaut a été corrigé début 1985. Les différentiels de 115ch ne sont pas concernés.
Ce sont les mêmes différentiels sur BE1 et BE3, seule la couronne pouvant changer suivant les modèles. Les GTI 1600 ont toutes eues un unique couple de pont. Tu pourras vérifier, la couronne de différentiel doit être gravée "16X65".
A noter que, si tu échanges la couronne avec celle de ton différentiel, tu peux monter n'importe quel différentiel de boite BE1 ou BE3 :wink:
Si la casse est là, le kit satellites/planétaires est échangeable en neuf aussi.
Ce qui sera important, ce sera de vérifier l'absence de criques sur planétaires et satellites du différentiel remplaçant car c'est là que la casse arrive.
Enfin, si c'est bien là le souci.
Voilà des criques (des dents gâtées):
Dernière modification par donpipo le sam. 7 déc. 2019 12:36, modifié 2 fois.
Deglingo
Message par Deglingo »
OK OK :bien:
Va falloir qua je me penche la dessus sérieusement !!
205 GTI de 1985 - 199000kms
C'est ta vidéo qui m'a rappelé ce sujet sur FA: http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 046-35.htm
Cela amène en première intention à investiguer sur un différentiel édenté :happy1:
Deglingo
Oui c’est clair !! Pareil
Je vais faire ça sur chandelle je pense
La fausse étant inaccessible pour le moment... a voir...
La fosse?
Deglingo
Oui fosse pas fausse lol
Deglingo
Les 205 sont des vrai 5 places !!! :wink: :bien:
Deglingo
Je surconsommer depuis quelques semaine !!
Changement des durites de la pompe aux rigides et voilà !!
L’une d’elle était percée !
Elles sont d’origine c’est pas mal
Je doute que les nouvelles durent si longtemps...
Il fallait me les prendre :lol:
commande-groupee-durit-essence-thq-t68838.html
Je vais d'ailleurs rouvrir les commandes car il m'en reste un peu suite défection du représentant du club.
Deglingo
A mince j’avais pas vu ça !!!
J’y penserai pour les prochaines ;)
Deglingo
Ça y est j’y suis !!
Sur le différentiel ! Effectivement il faut défaire lés supports !
Je vais peut être descendre un peut le berceau pour pouvoir le sortir
Deglingo
Ça y est j'ai changer le diff !!
Pour l'instant ça fonctionne !!
J'ai changer un triangle aussi a y etre, et quelques jours avant vidange du liquide de refroidissement
Excellente nouvelle !
Bonne continuation avec ta GTI. :wink:
Deglingo
Deglingo
Salut !
un peu de nouvelle...
Ca roule bien :bien:
J'ai eu un petit souci, un bruit coté distri... du coup un peu de stresssss mais finalement rien de grave..!
un cache distri qui faisait du bruit en vibrant ! Jai démonter remonter en le faisant bouger et c'est parti... Mais vu l'état du cache je me fait pas d'illusion ca va revenir !
Donc prochaine distri ce sera cache neuf !
