Je suis en train de changer le palier droit de la crémaillère sur la GLD,du coup je mets les photos ici.
Crémaillère déposée
Mise en place dans l'étau pour retirer la rotule axiale
On voit un circlip,à retirer avec la pince adéquate
Retirer la 1ere bague avec un petit tournevis plat
Et voilà!
Même topo pour la bague noire qui est derrière,un peu plus dure à enlever que la première.
Mettre 2 vis à bois ou parker dans le palier en plastique (blanc),faire attention à ne pas niaquer dans les parties métalliques.
Pas besoin de les enfoncer de beaucoup (2 ou 3 filets)
J'ai serré les vis entre 2 grosses rondelles pour pouvoir plus facilement tirer dessus (avec une pince multiprise et un petit marteau)
Voilà donc le palier enlevé.
Palier retiré
[DIR-Fiche] Réfection d'une crémaillère
- Kurt
Re: [DIR-Fiche] Réfection d'une crémaillère
Dernière modification par Kurt le ven. 11 mars 2016 00:04, modifié 1 fois.
- Kurt
J'ai commandé le nouveau palier la semaine dernière chez Peugeot mais il n'est pas encore arrivé...
J’espère qu'il sera encore dispo!Il n'était pas noté NFP en tout cas...
Pour ma crémaillère c'est la référence 4006.09 (1990),au pire je viens de voir que c'est dispo sur os***
- Wall E-SR
- Kurt
Ça y est le nouveau palier est enfin arrivé!
Le sachet comporte 3 bagues,une grosse bleue (pour remplacer la blanche) et les 2 noires (identiques)
Nouveau kit palier Je mets un peu de graisse sur la crémaillère puis je la rentre à fond (braqué a droite) J'insère les 2 bagues noires dans la bleue (elles ont un épaulement) Il faut insérer l'ensemble J'ai pris une douille 12 pans pour insérer le palier,en tapotant avec un marteau Une fois le nouveau palier à fleur je m'aide de l'ancien pour le pousser dedans Reste à mettre la bague en métal puis le circlip Et voilà!il n'y à plus qu'a remonter la rotule axiale et son soufflet Rotule et soufflet remontés
- Kurt
Pour insérer correctement le palier j'ai finalement pris une autre douille 12 pans plus petite,avec laquelle j'ai pu
pousser l'ensemble jusqu'au fond.
- Kurt
Hello!
Petite question,je suis en train de renouveler l'opération, pour la SR ce coup ci.
J'ai une crémaillère en rab sur laquelle j'ai changé ce fameux palier.
L'ennui c'est que j'ai démonté les rotules il y a 2 semaines,et je ne sais plus de quel côté remonter la butée conique en plastique!
Quelqu'un saurait il de tête si elle se mets côté passager ou conducteur ?
- Kurt
Réponse trouvée en image dans la fiche de JPB qui concerne le changement de ce palier remplacement-du-palier-de-direction-t60420.html
noon
Je n’arrive pas à visionner les premières photos, est-ce normale ?
Je voudrai visionner ces photos car j’ai un problème avec le remontage de ma crémaillère.
En effet , lors du démontage, en tirant sur le soufflet , l’axe est venu et une bague en plastique bleue conique est venue avec .
En la remontant, je l’ai remonté du côté où il y avait les crans, donc côté gauche si on est assis côté conducteur.
Évidemment j’ai du me planter de sens car la. 205 braque beaucoup à droite que sur la gauche. D’où les photos de la réfection totale de la crémaillère me serait énormément utiles.
Bonne soirée et merci d’avance.
